Измерительные микроскопы
Millimar 6400
Art. no. 2093195
Установочная пробка Millimar 6400
Класс допуска: XX
Ø mm: 38.4 - 51.1 мм
- Meticulously hardened, aged, ground and lapped
- Manufacturing tolerance JS3
- Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
- Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
- Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | № детали 2093195 | |
Тип продукции | 6400 |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
2-канальный коллектор — малое увел. AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
3-канальный коллектор — малое увел. AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
4-канальный коллектор — малое увел. AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
5-канальный коллектор — малое увел. AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 114.3 - 127.3 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 9.3 - 13 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 89.2 - 101.9 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 28.8 - 38.4 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 63.8 - 76.5 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 190.8 - 203.5 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 51.1 - 63.8 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 76.5 - 89.2 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 127.3 - 140 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 140 - 152.7 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 101.9 - 114.3 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 6.1 - 9.3 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 152.7 - 165.4 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 21 - 28.8 мм
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 13 - 21 мм
