Измерительные микроскопы
Millimar
Art. no. 2093097
Установочные кольца Millimar
Класс допуска: X
Тип материала: закаленная сталь
Ø mm: 120.9 - 140 мм
Label | Art. no. | Тип продукции | |
2-канальный коллектор — малое увел. AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
3-канальный коллектор — малое увел. AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
4-канальный коллектор — малое увел. AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
5-канальный коллектор — малое увел. AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 51.1 - 63.8 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 9.3 - 13 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 4.7 - 6.1 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 1.6 - 1.8 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 63.8 - 76.5 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 89.2 - 101.9 ...
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 2.5 - 3.2 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 6.1 - 9.3 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 76.5 - 89.2 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 21 - 28.8 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 1.8 - 2.5 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 13 - 21 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 101.9 - 120.9...
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 3.8 - 4.7 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 3.2 - 3.8 мм
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: X Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 38.4 - 51.1 мм
