Millimar | Установочные кольца
Millimar
Art. no. 2093048
Установочные кольца Millimar
Класс допуска: XXX
Тип материала: закаленная сталь
Ø mm: 1.8 - 2.5 мм
Millimar
Настройка пневматических измерительных приборов (пневматических калибров-пробок)
Label Art. no. Тип продукции
2248282 2-канальный коллектор — малое увел.
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 3-канальный коллектор — малое увел.
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 4-канальный коллектор — малое увел.
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 5-канальный коллектор — малое увел.
AAD-85
2248285 AAD-85
Datasheet
Download
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 1.6 - 1.8 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 28.8 - 38.4...
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 4.7 - 6.1 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 6.1 - 9.3 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 3.2 - 3.8 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 2.5 - 3.2 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 9.3 - 13 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 21 - 28.8 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 13 - 21 мм
Millimar
Millimar
Установочные кольца Millimar Класс допуска: XXX Тип материала: закаленная сталь Ø mm: 3.8 - 4.7 мм
