Измерительные микроскопы
Marameter XLI-57B-15
Art. no. 2057551
Толщиномер индикаторный ручной Marameter XLI-57B-15
Диапазон измерения в мм: 0 - 25 mm мм
Дискретность отсчета (мм):
Глубина захода в мм: 102 mm
Диаметр измерительной поверхности:
- Для прецизионного измерения толщины требуется постоянная статическая нагрузка
Комплект поставки: в комплект входит индикатор, инструкция по эксплуатации
Marameter XLI-57B-15 | № детали 2057551 | |
Тип продукции | XLI-57B-15 |
Диапазон измерения в мм | 0 - 25 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0 - 1" |
Отклонение от параллельности в мкм | 3 µm |
Измерительное усилие (Н) | Статическая нагрузка 2,78 Н |
Глубина захода в мм | 102 mm |
Вылет (дюйм) | 4 inch |
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
