Измерительные микроскопы
Marameter XLI-22P-20
Art. no. 2057541
Толщиномер индикаторный ручной Marameter XLI-22P-20
Диапазон измерения в мм: 0 - 25 mm мм
Дискретность отсчета (мм):
Глубина захода в мм: 50 mm
Диаметр измерительной поверхности:
Fast measurement of small parts, sheets, foils and other thin materials
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации
Marameter XLI-22P-20 | № детали 2057541 | |
Тип продукции | XLI-22P-20 |
Диапазон измерения в мм | 0 - 25 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0 - 1" |
Измерительное усилие (Н) | 0.65 - 1.15 |
Перемещение_щупа_в_дюймах | 1 inch |
Размер измерительной поверхности в мм | Ø 6.3 mm (.25") |
Глубина захода в мм | 50 mm |
