Marameter | Скоба индикаторная
Marameter OMI 301P
Art. no. 2054315
Marameter OMI 301P
  • Patented "Channel Lock" design ensures parallelism across the entire adjustment range
  • Adjustable centering stop
  • Large, square 15x15 mm hard metal measuring surface inclined to facilitate insertion of the testpieces
  • All of the settings can be implemented using the enclosed Allen wrench
  • Measuring probe retractable using lifting lever, contact-free insertion of workpieces therfore possible
  • Other measuring surface geometries on request
Тип продукции OMI 301P
Диапазон измерения (дюйм) 0.02 inch
Отклонение от параллельности в мкм 4 µm
Измерительное усилие 18 N
Размер измерительной поверхности в мм 15,5 x 15,5 mm
Габариты a 152.4 mm | b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm |
Размерный чертеж 1
  • Для быстрого измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
  • Для измерения толщины и длины
