Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Marameter OMI-301P-5
Art. no. 2054314
- Patented "Channel Lock" design ensures parallelism across the entire adjustment range
- Adjustable centering stop
- Large, square 15x15 mm hard metal measuring surface inclined to facilitate insertion of the testpieces
- All of the settings can be implemented using the enclosed Allen wrench
- Measuring probe retractable using lifting lever, contact-free insertion of workpieces therfore possible
- Other measuring surface geometries on request
Тип продукции | OMI-301P-5 |
Диапазон измерения в дюймах | 4 - 5" |
Диапазон применения в мм | 101.6 - 127 |
Диапазон измерений в мм | 0.5 mm |
Диапазон измерения (дюйм) | 0.02 inch |
Отклонение от параллельности в мкм | 4 µm |
Измерительное усилие | 18 N |
Размер измерительной поверхности в мм | 15,5 x 15,5 mm |
Габариты | a 127 mm | b 251 mm | c 29 mm | d 180 mm | e 193 mm | |
- Для быстрого измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
- Для измерения толщины и длины
