Измерительные микроскопы
Marameter A301P-9
Art. no. 2051191
- Patented "Channel Lock" design ensures parallelism across the entire adjustment range
- Adjustable centering stop
- Large, square 15x15 mm hard metal measuring surface inclined to facilitate insertion of the testpieces
- All of the settings can be implemented using the enclosed Allen wrench
- Measuring probe retractable using lifting lever, contact-free insertion of workpieces therfore possible
- Other measuring surface geometries on request
Тип продукции | A301P-9 |
Диапазон применения в мм | - |
Диапазон измерений в мм | 0.5 mm |
Отклонение от параллельности в мкм | 4 µm |
Измерительное усилие | 18 N |
Размер измерительной поверхности в мм | 15,5 x 15,5 mm |
- Для быстрого измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
- Для измерения толщины и длины
