Измерительные микроскопы
Millimess µMaxµm II
Art. no. 2034107
Индуктивная цифровая измерительная головка Millimess µMaxµm II
Категория защиты IP: IP 54
Интерфейс передачи данных: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Вывод данных Maxµm:
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: ±1 мм
Дискретность отсчета: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00001", 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005", .001"
Присоединительный штифт: 8 mm x 38 mm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, батарея
- Inductive absolute measuring system
- Large, high-contrast display with numerical and scale display
- Operating and display unit can be rotated 270°
- Zero point setting is retained even after switching off the dial indicator
Тип продукции | µMaxµm II |
Диапазон измерения в мм | ±1 |
Диапазон измерения в дюймах | ± 0,040" |
Диапазон измерений 1 (_начало_) в мм | -0.5 mm |
Конец_диапазона измерений 1 в мм | 0.5 mm |
Диапазон измерений 1_начало_дюйм | -0.02 inch |
Конец_диапазона измерений 1 (дюйм) | 0.02 inch |
Дискретность отсчета | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Дискретность отсчета (мм) | 0.0002 mm |
Дискретность отсчета (дюймы) | 1.0E-5 inch |
Измерительное усилие от | 0.8 N |
Измерительное усилие до | 1.1 N |
Высота символов | 8 mm |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Габариты | a 38 mm | b 57.2 mm | c 86.6 mm | |
Label | Art. no. | |
кабель передачи данных USB 2000 USB |
4346023 |
Кабель передачи данных Digimatic 2000 d |
4346021 |
Кабель передачи данных RS232C 2000 r |
4346020 |
Millimess µMaxµm II
Индуктивная цифровая измерительная головка Millimess µMaxµm II Категория защиты IP: IP 54 Интерфейс ...
Millimess µMaxµm II
Millimess µMaxµm II
