Millimess | Индуктивная цифровая измерительная головка
Millimess Maxµm III
Art. no. 2033125
Индуктивная цифровая измерительная головка Millimess Maxµm III
Категория защиты IP: IP 54
Интерфейс передачи данных: RS-232C, USB
Вывод данных Maxµm: Выход для передачи данных, 10-контактный (E2)
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: ±1 мм
Дискретность отсчета: 0.0005, 0.001, 0.005
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0005"
Присоединительный штифт: 8 mm x 17 mm
Комплект поставки: сменный циферблат, батарея, инструкция по эксплуатации
Millimess Maxµm III
  • Large, high contrast numerical and scale display with unique display of the boxes to improve the visual perception of roundness and flatness tests and during reversing point searches for bore measurements
  • Replaceable dial plates
  • Inductive absolute measuring system
  • Metal housing with robust operating keys
Тип продукции Maxµm III
Диапазон измерения в мм ±1
Диапазон измерения в дюймах ± 0,040"
Диапазон измерений 1 (_начало_) в мм -0.199 mm
Конец_диапазона измерений 1 в мм 0.199 mm
Диапазон измерений 1_начало_дюйм -0.0199 inch
Конец_диапазона измерений 1 (дюйм) 0.0199 inch
Дискретность отсчета 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch
Дискретность отсчета (мм) 0.0005 mm
Дискретность отсчета (дюймы) 2.0E-5 inch
Измерительное усилие от 0.8 N
Измерительное усилие до 1.1 N
Диапазон шкальной индикации в мм ± 5 , ± 25 , ± 50
Диапазон шкальной индикации в дюймах ± 0,005" , ± 0,025" , ± 0,05"
Тип батареи CR 123A (3V Lithium)
Габариты a 17 mm | b 36 mm | c 63.5 mm |
Размерный чертеж 1
