Измерительные микроскопы
Millimess Maxµm III
Art. no. 2033104
Индуктивная цифровая измерительная головка Millimess Maxµm III
Категория защиты IP: IP 54
Интерфейс передачи данных:
Вывод данных Maxµm: Без вывода данных
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: ±1.99 мм
Дискретность отсчета: 0.001, 0.005
Дискретность отсчета в дюймах: 0,0001", 0,0005"
Присоединительный штифт: x
Комплект поставки: сменный циферблат, батарея, инструкция по эксплуатации
- Large, high contrast numerical and scale display with unique display of the boxes to improve the visual perception of roundness and flatness tests and during reversing point searches for bore measurements
- Replaceable dial plates
- Inductive absolute measuring system
- Metal housing with robust operating keys
Тип продукции | Maxµm III |
Диапазон измерения в мм | ±1.99 |
Диапазон измерения в дюймах | ± 0,100" |
Дискретность отсчета | 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Дискретность отсчета (мм) | 0.001 mm |
Дискретность отсчета (дюймы) | 0.0001 inch |
Измерительное усилие от | 0.8 N |
Измерительное усилие до | 1.1 N |
Диапазон шкальной индикации в мм | ± 25 , ± 50 |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± 0,025" , ± 0,05" |
Тип батареи | CR 123A (3V Lithium) |
Габариты | a 38 mm | b 57 mm | c 84.6 mm | |
Millimess Maxµm III
Индуктивная цифровая измерительная головка Millimess Maxµm III Категория защиты IP: IP 54 Интерфейс ...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
