Измерительные микроскопы
Millimess Maxµm III
Art. no. 2033091
Цифровой щуп Millimess Maxµm III
Диапазон измерений в мм: ±1.00 мм
Присоединительный штифт: x
Тип продукции | Maxµm III |
Диапазон измерения в мм | ±1.00 |
Диапазон измерения в дюймах | ± 0,040" |
Диапазон измерений 1 (_начало_) в мм | -0.199 mm |
Конец_диапазона измерений 1 в мм | 0.199 mm |
Диапазон измерений 1_начало_дюйм | -0.0199 inch |
Конец_диапазона измерений 1 (дюйм) | 0.0199 inch |
Дискретность отсчета | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Дискретность отсчета (мм) | 0.0005 mm |
Дискретность отсчета (дюймы) | 2.0E-5 inch |
Измерительное усилие от | 0.8 N |
Измерительное усилие до | 1.1 N |
Габариты | a 17 mm | |
Millimess Maxµm III
Цифровой щуп Millimess Maxµm III Диапазон измерений в мм: ±1.99 мм Опорная гильза (мм): 8 mm x 17 m...
Millimess Maxµm III
Цифровой щуп Millimess Maxµm III Диапазон измерений в мм: ±1.00 мм Опорная гильза (мм): x
Millimess Maxµm III
Цифровой щуп Millimess Maxµm III Диапазон измерений в мм: ±1.00 мм Опорная гильза (мм): 8 mm x 17 m...
Millimess Maxµm III
Цифровой щуп Millimess Maxµm III Диапазон измерений в мм: ±1.99 мм Опорная гильза (мм): x
Millimess Maxµm III
Цифровой щуп Millimess Maxµm III Диапазон измерений в мм: ±1.99 мм Опорная гильза (мм): 8 mm x 38 m...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Цифровой щуп Millimess Maxµm III Диапазон измерений в мм: ±1.00 мм Опорная гильза (мм): 8 mm x 38 m...
