Измерительные микроскопы
Millimar 832 PE/F1
Art. no. 2004100
Прибор показывающий малогабаритный для измерения длины Millimar 832 PE/F1
Совместимость: Federal
Передаточное отношение (увеличение): 1260:1, 2500:1, 5000:1
Входы для пневматического измерительного оборудования: 1
Количество сопел: 1-3
Интерфейс передачи данных: RS-232C
Электропитание: 110 V / 60 Hz, Источники питания
Комплект поставки: блок питания, воздушный шланг AHO– 2, адаптер для пневматических калибров-пробок, совместимый с Federal
- Digital and analog display in one unit. Large, high-contrast digital display of the exact deviation from zero and analog display of measurement-related information
- With its fixed ratio and controlled compressed air supply, the digital Dimensionair is a sturdy, reliable system for manufacturing environments.
- Only one standard needed for zero offset; the instrument is precalibrated for the correct ratio
- Measuring ranges and resolutions for almost all measuring applications, including measuring equipment with 2, 3, 4 and 6 nozzles, air sensors and nozzle measuring probes.
- Suitable for dynamic measurement
- RS-232 output for communication with a data storage device, computer or printer, for statistical process control
- Master deviation – improved measurement with even more accurate automatic zero offset.
Millimar 832 PE/F1 | № детали 2004100 | |
Тип продукции | 832 PE/F1 |
Диапазон цифровой индикации в мкм | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
Электропитание | 110 V / 60 Hz , Источники питания |
Дискретность отсчета в мкм | 0,2 |
Цена деления в мм | 4 , 2 , 1 |
Цена деления в дюймах | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
Индикация | Режим отображения A (или А и B, только в двухканальных моделях) |
Отображение допусков | 5 светодиодов |
Совместимость | Federal |
Динамические функции | Макс., Мин., Макс.-Мин. |
Статистические функции | Фактическое значение, номинальное значение |
Быстродействие цифрового дисплея | 0.43 s |
Предел допускаемой погрешности | +/- 1 цифра |
Интерфейс передачи данных | RS-232C |
Управляющие выходы | 5 TTL-совместимых выходов оптопары |
Аналоговый выход | ±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A, ±B |
Минимальная температура эксплуатации | 5 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 35 °C |
Вес изделия | 5 kg |
Диапазон цифровой индикации (дюйм) | ± 0,003" , ± 0,0015" , ± 0,00075" |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Кабель передачи данных RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
Комплект калибровки увеличения (передаточного отношения) AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Сменный элемент для фильтра AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Сменный элемент для фильтра AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F2
Прибор показывающий малогабаритный для измерения длины Millimar 832 PE/F2 Совместимость: Federal Пер...
Millimar 832 PE/F1
Прибор показывающий малогабаритный для измерения длины Millimar 832 PE/F1 Совместимость: Federal Пер...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
