Multimar | Универсальный измерительный прибор
Multimar M36B-10
Art. no. 2003200
Универсальный измерительный прибор Multimar M36B-10
Диапазон применения для наружных измерений: 6.5 - 125 mm
Диапазон применения для внутренних измерений: 20 - 130 mm
Комплект поставки: набор наконечников JW-9, 2 Mounting elements for shaft Ø 8 mm oder .375" to fit indicators and probes, инструкция по эксплуатации, без измерительной головки
Multimar M36B-10
  • Friction-free, zero-backlash measuring anvil holder for high measuring accuracy
  • Parallel spring-loaded system for repeatable measuring force
  • User-friendly and ergonomic:
    - Table surface can be tilted and clamped between 0° and 90°
    - Adjustable lifting of movable measuring probe
  • Adjustable measuring force
Multimar M36B-10 | № детали 2003200
Диапазон применения для наружных измерений 6.5 - 125
Диапазон применения для внутренних измерений 20 - 130
Измерительное усилие от 0 N
Измерительное усилие до 35 N
  • For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
  • Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
  • Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
  • T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
  • Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Label Art. no. Начало диапазона регулировки в мм Конец диапазона регулировки в мм Диапазон перестановки Диаметр пластинки Длина пластинки
4500050 Вставки с выступами
844 Ta
4500050
4500055 Вставки с выступами
844 Ti
4500055
4503015 Вставки с измерительными пластинами
844 Tb
4503015 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503114 Измерительные наконечники с измерительными пластинами
844 Tc
4503114 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503017 Вставки с закугленными измерительными пластинами
844 Td
4503017 0 - 20
Datasheet
Download
