Измерительные микроскопы
Multimar M36B-10
Art. no. 2003200
Универсальный измерительный прибор Multimar M36B-10
Диапазон применения для наружных измерений: 6.5 - 125 mm
Диапазон применения для внутренних измерений: 20 - 130 mm
Комплект поставки: набор наконечников JW-9, 2 Mounting elements for shaft Ø 8 mm oder .375" to fit indicators and probes, инструкция по эксплуатации, без измерительной головки
- Friction-free, zero-backlash measuring anvil holder for high measuring accuracy
- Parallel spring-loaded system for repeatable measuring force
- User-friendly and ergonomic:
- Table surface can be tilted and clamped between 0° and 90°
- Adjustable lifting of movable measuring probe - Adjustable measuring force
Multimar M36B-10 | № детали 2003200 | |
Диапазон применения для наружных измерений | 6.5 - 125 |
Диапазон применения для внутренних измерений | 20 - 130 |
Измерительное усилие от | 0 N |
Измерительное усилие до | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Label | Art. no. | Начало диапазона регулировки в мм | Конец диапазона регулировки в мм | Диапазон перестановки | Диаметр пластинки | Длина пластинки | |
Вставки с выступами 844 Ta |
4500050 | |||||
Вставки с выступами 844 Ti |
4500055 | |||||
Вставки с измерительными пластинами 844 Tb |
4503015 | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Измерительные наконечники с измерительными пластинами 844 Tc |
4503114 | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Вставки с закугленными измерительными пластинами 844 Td |
4503017 | 0 - 20 |
