Marameter | Скоба индикаторная
Marameter M 301P
Art. no. 2003114
Marameter M 301P
  • Patented "Channel Lock" design ensures parallelism across the entire adjustment range
  • Adjustable centering stop
  • Large, square 15x15 mm hard metal measuring surface inclined to facilitate insertion of the testpieces
  • All of the settings can be implemented using the enclosed Allen wrench
  • Measuring probe retractable using lifting lever, contact-free insertion of workpieces therfore possible
  • Other measuring surface geometries on request
Тип продукции M 301P
Диапазон применения в мм 102 - 127
Диапазон измерений в мм 0.5 mm
Отклонение от параллельности в мкм 4 µm
Измерительное усилие 18 N
Крепежное отверстие для индикатора 8 mm
Размер измерительной поверхности в мм 15,5 x 15,5 mm
Габариты b 251 mm | c 29 mm | d 180 mm | e 193 mm |
Размерный чертеж 1
  • Для быстрого измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
  • Для измерения толщины и длины
