MarCator 1087 BR
Art. no. 4337662
Relógio comparador digital MarCator 1087 BR
Tipo de proteção IP: IP 42
Interface de dados: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma da empresa
Intervalo de medição em mm: 12.5mm
Incremento numérico: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Incremento numérico polegada: .00002", .00005", .0001", ,00002'', .0005"
Escopo de fornecimento: Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Embalagem de papelão
- Display LCD de alto contraste, proporcionando leitura clara e segura
- Unidades de operação e tela podem ser rotacionados em 280°
- Medição imediata graças ao Reference System
- A haste de montagem e o eixo de medição são fabricados em aço inoxidável temperado.
- Tampa de proteção vedada
Tipo de produto | 1087 BR |
Intervalo de medição em mm | 12.5 mm |
Intervalo de medição (polegada) | 0,5" |
Incremento numérico | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Valor da graduação da escala mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
Valor da graduação da escala polegada | .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005" |
Limite de erro (mm) | 0.004 mm |
Precisão de repetição mm | 0.001 mm |
Força de medição | 0.65 - 0.9 |
Altura dos dígitos | 8.5 mm |
Zona de indicação Indicador de escala mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 |
Zona de indicação Indicador de escala polegada | ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
Tipo de bateria | CR 2450N (3V lítio) |
Dimensions | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Durante a medição, o valor REAL é salvo através da função MIN ou MAX e é exibido no display.
Para poder executar movimentos rápidos de medição com a necessária precisão, o tipo 1087 BR processa internamente 64 valores de medição por segundo.
Label | Art. no. | |
Cabo de dados USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cabo de conexão RS232C 16 EXr |
4102410 |
