Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
MarVision MM 420
Art. no. 4247608
Microscópio de medição
- Câmara colorida integrada
- Objetiva de zoom (0,7x - 4,5x), opcionalmente motorizada
- Lâmpada anular de LED: 1 anel e 4 segmentos, cada um comutável e intensidade regulável
- Luz transmitida de LED: intensidade regulável
- Apontador laser para localização da posição
- Base maciça de granito duro
- Mesa cruzada estável de aço, posicionada com precisão
- Ajuste rápido e ajuste fino dos eixos
- Excelente precisão e confiabilidade graças ao sistema óptico de medição incremental
Unidade de operação e indicação Software M3 com PC e tela sensível ao toque
- Tela sensível ao toque de 23" com teclado e mouse
- O Windows 10 Pro é usado como base, portanto é possível instalar outros softwares
- Operação através de Multi-Touch no monitor ou com mouse/teclado
- display grande
- Avaliação teórica/real com indicações de tolerâncias
- Impressão de relatório com logotipo da empresa
- representação gráfica com dimensionamento
- detecção automática de arestas, mesmo em peças de pouco contraste
- Stitching
- Estatística
Campo de medição X/Y em mm | 400 / 250 |
Ampliação | 35 - 225x |
Sistema de medição - Resolução em mm | 0.001 |
Sistema de medição - E1 X/Y em µm | 3,9 + (L/100) |
Sistema de medição - E2 XY em µm | 4,9 + (L/100) |
Tamanho da mesa em mm | 600 x 480 |
Carga da mesa (máx.) [kg] | 20 |
Ligação de rede | 110 V |
Sistema de medição | escala incremental embutida |
Iluminação | LED de luz refletida e luz transmitida, regulável |
- Medição e/ou determinação de elementos geométricos (ponto, reta, círculo, distância, ponto de interseção, etc.) através da detecção automática de arestas, p.ex. em peças estampadas e dobradas, peças de plástico bem como placas de circuito impresso.
Label | Art. no. | |
Lente adicional 0,5x (somente para objetiva Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Lente adicional 0,75x (somente para objetiva Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Lente adicional 1,5x (somente para objetiva Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Lente adicional 2,0x (somente para objetiva Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Prismas 220 p |
4246832 | |
Bloco de suporte de pontas 220 sp |
4246834 | |
Bloco de suporte de pontas, giratório 220 sps |
4246808 | |
Placa de vidro giratória 200 db |
4246922 | |
Encosto 90 graus para MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Encosto 90 graus para mesa 400x250 mm 220 as90-1 |
4246825 | |
Calibrador padrão círculos incl. certificado de calibração 320 nkz |
4246901 | |
Tampa de cobertura para mesa de medição |
4246073 | |
Opção Navitar 4K zoom motor. 8x - 116x |
4247035 | |
Opção luz transmitida telecêntrica para Navitar 4 K zoom motorizado 200 ldm |
4247039 | |
MarVision MM 420
Microscópios de medição para a oficina com software M3 MarVision MM 420 Propriedades do produto: ...
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
