이동 중 측정 및 평가
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 2000
제품번호 9902000_MES
이 측정 스테이션은 원통형 블록, 원통형 헤드와 같이 커다란 측정물의 진원도 측정을 위해 설계되었습니다. 측정물 위치 이동과 프로그램 시퀀스는 완전 자동식으로 수행됩니다. 2개 축 방향으로 측정기기의 회전은 높은 유연성을 보장하며, 이로써 원하는 측정 위치에 도달할 수 있습니다.
최대 측정물 크기 500 x 550 x 550 mm3 약 150 kg 무게(필요한 홀더)까지 측정할 수 있습니다.뛰어난 유연성
2개 축 방향으로 측정기기의 회전은 높은 유연성을 보장하며, 이로써 원하는 측정 위치에 도달할 수 있습니다. 스타일러스 팁 위치의 변경이 측정실에서 보정됩니다. 이 보정은 도면 데이터를 기반으로 프로그래밍할 수 있습니다. 실제 위치에 대한 가능한 편차가 자동으로 보정됩니다. 또한 프로그램을 조정하지 않고 동일한 측정 스테이션에 대해 측정 프로그램을 상호 교환해서 사용할 수 있습니다.엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 1200
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 3000
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 1300
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 2020
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 1100
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Serie 3100
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Serie 1000
