이동 중 측정 및 평가
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 1300
제품번호 9901300_MES
이 측정 스테이션은 투스 플랭크에서 자동 거칠기 측정에 사용할 수 있습니다. 투스 플랭크 및 샤프트의 거칠기 파라미터는 스타일러스 팁의 최소한 옵셋으로 BFW 프로브 시스템을 사용해 >1 모듈로 측정할 수 있습니다. 최대 170 mm의 지름까지 외측 투스, 직선 및 나선형 투스(오른쪽 또는 왼쪽)에서 측정을 구현할 수 있습니다.
특수 지원 프로그램을 통해 작업자가 신속하게 새로운 측정 프로그램을 만들 수 있습니다.
올바른 소프트웨어를 사용한 효율적인 측정
기어 측정에 사용되는 특수 작업자 소프트웨어 덕분에 다양한 기어를 쉽고 빠르게 측정할 수 있습니다. 관련 기어 데이터(예: 투스 개수, 지름, 모듈 및 나선형 투스 각도)를 입력하기만 하면 그에 따라 측정 시퀀스가 계산됩니다. 필요한 측정점은 별도로 선택해야 합니다. 측정 루틴이 시작하면 작업자의 개입 없이 모든 측정이 완료되며, 이후 육안 검사를 실시하면 됩니다. 지원 프로그램을 시작하면 해당하는 나선형 투스 각도에 의해 드라이브 유닛이 조정되고 측정기가 자동으로 시작점을 결정해 측정 루틴을 시작합니다. 작업자는 육안 검사만 실시하면 됩니다.
기어 휠의 투스 피치에 따라 자동 회전축이 다음 투스로 자동 순환됩니다.
MarSurf GD 25는 스키드리스 추적을 사용해 거칠기 측정을 실행합니다. 이로써 모든 측정물 데이터가 정확히 기록되며 평가를 실시할 수 있습니다.
기어 지원 프로그램은 측정 스테이션의 간단하고 효율적인 제어를 가능케 해줍니다. 입력 화면을 통해 측정 시퀀스가 자동으로 생성됩니다.
기어 데이터 및 필요한 측정 특성을 입력한 후, 측정이 자동으로 시작되고, 투스 간격이 검색됩니다.
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 2000
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Serie 3100
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 3000
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 1100
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 2020
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Serie 1000
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 1200
