Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarSurf
제품번호 9010294
MarSurf VD 280 BG 22
Roughness and contour measuring station
with two high-dynamic and
easily changeable probe systems
The machine is distinguished by
the following features:
Motorized X-axis with a
- travel path of 280 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 200 mm/s
- measuring speed: up to 10 mm/s
The automatic Z-axis enables
-a travel path of 600 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 50 mm/s
- manual angle adjustment of +/- 45°
Innovative base with
dimensions (L x W x H) (715 x 520 x 130 mm)
including a workpiece mounting
plate with dimensions (L x D) (390 x 430 mm)
- The workpiece mounting plate
supports an adjustment range of
60 mm in TY-direction
- The bore size of the workpiece mounting
plate is 50 mm and therefore enables
the flexible and easy clamping of workpieces
Roughness measurements:
New flexible probe system mount
with BFW probe system
- standard probe arm BFW A 10-45-2/90°
- Easy probe arm change and
probe arm protection by means
of magnetic probe arm mount
- Probe arm mount enables the
change from standard to transverse
measurement without tools or adapter
- Extensions for the probe system
are possible
Contour measurement:
The probe system is distinguished by
high dynamics and robustness.
- Easy probe arm change due to
magnetic probe arm mount,
without the need for a new calibration
- Standard probe arm CPG 36-350-25/12°
with 70 mm measuring range
- Automatic probe arm recognition
due to integrated chip
including control, parking station
and emergency stop
