Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarVision
제품번호 9010228
Product features:
Measuring microscope
- 3-axes CNC control
- Axis movement and speed regulation controlled via the joystick
- Integrated color camera
- Motorized zoom lens (0.7x - 4.5x) with autofocus
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Laser pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3 software with touchscreen PC
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- The operating system is Windows 10 Pro, so further software can be installed
- Operation via the Multi-Touch screen or with a mouse/keyboard
- M3 Software version 3
- Large video image
- Reference/actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Automatic edge detection, even on low-contrast parts
- Stitching
- Statistics
- Palletizing of serial parts
Optional hardware components
- Telecentric transmitted light
- Coaxial incident light
- Use of ancillary lenses 0.5x / 2x (additional magnification levels)
- Tactile measuring system Renishaw TP20
- Macro zoom Navitar 4 K motor zoom 8x-116x with 5MB camera
- 0.67x TV adapter for larger line of view
Software options
- Importing DXF data
- DXF and profiling package
- Thread measurement module
- Cable insulation module
- Upgrade of M3 versions V1 and V2
- QDAS converter program
Specification
- Measuring range X/Y in mm: 250 / 170
- Measuring system - resolution in mm: 0,001
- Measuring system - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
- Measuring system - E2 XY in µm: 2.9 + (L/100)
- Magnification: 35 - 225x
