MarSurf | 이동식 거칠기 측정기기
MarSurf PS 10
제품번호 6910232
5 µm 프로브 팁을 사용한 단순성, 스마트, 이동성
이동식 사용을 위한 휴대용 거칠기 측정장비
MarSurf PS 10
단순성, 스마트, 이동성
  • 쉽고 직관적인 조작: 스마트폰을 조작하는 것만큼 간편함
  • 밝은 조명의 대형 4.3“-TFT 터치 디스플레이
  • 조절식 디스플레이
  • 손바닥에 들어갈 정도로 작은 크기. 소형 크기와 경량(약 500 g)
  • 기기 유연성: 착탈식 드라이브 유닛
  • 31개 파라미터: 실험실 기기와 동일한 기능 범위를 제공합니다.
강력한 다목적 기능
  • TXT, X3P, CSV 및 PDF 파일로 데이터 백업
  • 측정기기에서 직접 완료된 PDF 프로토콜 생성
  • PDF 프로토콜에 대한 맞춤식 설명을 MarSurf PS 10에 직접 입력
  • 주전원 독립 작동: 기기의 충전 없이 1200회 이상 측정 가능
  • 통합 착탈식 거칠기 시편으로 오류 없는 작동을 보장
  • 디스플레이에 저장된 즐겨찾기를 통해 원하는 기능에 빠르게 액세스 가능
믿을 수 있는 측정
  • 자동 컷오프 선택: 비전문가도 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
MarSurf PS 10 | 품목 번호 6910232
측정 길이(Lt) till 15 mm
치수 (mm) 160 mm x 77 mm x 50 mm
측정 원리 스타일러스 스펙
Unit of measurement metrisch/inch
측정력(N) 0.00075
Probe tip radius 5 µm
ISO/JIS에 따른 필터 ISO 16610-21(이전의 ISO 11562)에 따른 가우스 필터, DIN EN ISO 13565-1에 따른 특수 필터, DIN EN ISO 3274에 따른 Lambda s 필터(해제 가능)
ISO/JIS에 따른 컷오프 Ic 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 자동 필터 탐지
ISO/JIS 하의 짧은 왕복운동 선택 가능
ISO/JIS에 따른 샘플링 길이의 n 수 선택 가능: 1 ~ 16
측정 속도 0.5 mm/s - 1 mm/s
Positioning speed X-axis min. 0.5 mm/s
positioning speed X-axis max. 1 mm/s
위치 이동 속도(mm/s), X축 0.5 - 1 mm/s
표면 파라미터 Über 30 Kennwerte für R-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif
에너지 공급 Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
데이터 인터페이스 USB , Duplex , SD용 Micro SD 슬롯 SD / 최대 to 32 GB의 SDHC 카드
언어 독일어 , 영어 , 프랑스어 , 이탈리아어 , 스페인어 , 포르투갈어 , 네덜란드어 , 스웨덴어 , 러시아어 , 폴란드어 , 체코어 , 일본어 , 중국어 , 한국어 , 헝가리어 , 터키어 , 루마니아어
보관 용량 최소 3900개 프로파일, 최소 500,000개 결과, 최소 1500개 PDF 레코드, 최대 32 GB의 Micro SD 카드를 사용해 확장 가능
프로브 인덕티브 스키드 프로브
교정 기능 동적; Ra, Rz, Rsm
IP 보호 범주 IP 40
무게 1.85 KG
기타 잠금/암호 보호, 날짜/시간
ISO 12085에 따른 측정 길이 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
ISO/JIS에 따른 평가 길이 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm
스타일러스 5 µm
파라미터 Ra , Rq , Rz (Ry (JIS)는 Rz와 같음) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME)는 Rmr과 같음) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
보호 시스템 IP 40
충전식 배터리 리튬 이온 배터리, 최소 1200회 측정
광범위한 전원 공급장치 100 ~ 264 V
측정 범위 mm 0.35
프로파일 해상도 32 nm, 16 nm, 8 nm (자동 스위칭)
ISO/JIS에 따른 측정 길이 Lt 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , 변수 , 자동
  • 샤프트 및 하우징 구성품의 경우
  • 대형 기계의 경우
  • 대형 측정물의 경우
  • 밀링 및 선삭 부품의 경우
  • 연삭 및 호닝 측정물의 경우
  • 생산 라인에서 또는 기계에서 직접; 측정물에 대한 표면 거칠기의 빠른 테스트에 사용하기 적합합니다.
제품명 제품번호 무게 측정 범위 mm 측정 범위 인치 분해능 분해능 오차 한계 µm 오차 한계 오차 한계 인치 오차 한계 인치 데이터 인터페이스 제품 무게 미세 조정 범위 mm 장착 구멍 전체 높이 열 지름 d 투사 (최대) 기본 표면 샤프트 지름의 V-블록 접착력 프리즘
6850540 PHT 픽업 확장 80 mm
PHT (80 mm)
6850540 0.1 KG
6111520 표준 프로브 2 µm
PHT 6-350
6111520 0.0297 KG
6111526 표준 프로브 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526 0.03 KG
6111527 표준 프로브 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527 0.01 KG
6111521 지름이 3 mm 이상인 구멍을 위한 프로브
PHT 3-350
6111521 0.02 KG
6111524 홈을 위한 프로브
PHT 11-100
6111524 0.03 KG
6111525 볼록 또는 오목 표면용 프로브
PHTR-100
6111525 0.03 KG
6111522 기어 투스 플랭크용 프로브
PHTF 0.5-100
6111522 0.03 KG
6111523 금속판용 프로브
PT 150
6111523 0.1 KG
6710803 측정 스탠드 300 mm(주철 베이스 포함)
ST-D
6710803 7.95 KG
6710806 화강암 플레이트를 포함한 측정 스탠드 300 mm
ST-F
6710806 28 KG
6710807 화강암 플레이트 및 T-슬롯을 포함한 측정 스탠드 300 mm
ST-G
6710807 45 KG
2247086 814 SR에 연결하기 위한 조절식 마운트 브래킷
814 Sh
2247086 0.152 KG
4426100 높이 측정 및 스크라이빙 기기
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0.0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 높이 측정 및 스크라이빙 기기
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0.0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4102357 데이터 연결 케이블 USB
16 EXu
4102357
4102603 데이터 케이블 USB 양방향
DK-U1
4102603
6710401 V-블록
PP
6710401 2.01 KG
6710604 평행 바이스
PPS
6710604 2.98 KG
6710529 XY 테이블
CT 120
6710529 2.76 KG
4246819 미니어처 정밀 바이스 세트
109 PS
4246819
6820420 Mahr 교정 인증서를 포함한 거칠기 표준, 프로파일 깊이 10 µm
PRN 10
6820420 0.2 KG
4413000 3각 받침대를 포함한 측정 삼각대
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 3각 받침대를 포함한 측정 삼각대
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 3각 받침대를 포함한 측정 삼각대
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 마그네틱 베이스를 포함한 측정 삼각대
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
위로
