Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarSurf XR 1
제품번호 6910070
사용하기 쉬운 표면 측정학에서 저가 채택용으로 이상적인 장비.
이 PC 기반 기기는 측정실과 생산 현장 모두에서 국제 표준을 따른 일반적인 모든 나사산 파라미터 및 프로파일을 제공합니다.
Mahr의 MarSurf XR 1은 미래 지향적인 거칠기 시스템을 상징합니다.
• 현재 기준에 따른 대역통과 필터 Ls;
필요에 따라 Ls를 끄거나 다양한 값을 가질 수 있습니다.
• 종합적인 측정 기록
• Teach-In 방법을 사용해
Quick&Easy 측정 프로그램을 신속히 제작
• 컷오프 및 측정 길이 선택을 위한
자동 기능
• 조절 가능한 유지보수 및 교정 간격
• 맞춤 응용 분야를 위한 여러 측정 스테이션 구성 가능
• 다양한 옵션 범위로 시스템에 유연성 제공
• 다양한 사용자 레벨로 장치 오남용 보호 및 권한 없는 담당자의 사용 차단
• 다양한 드라이브 유닛
또는 장치를 MarSurf XR 1에 동시 연결 가능
MarSurf XR 1 | 품목 번호 6910070 | |
측정 길이 |
MarSurf GD 26 / SD 26: 자동; 0.56 mm*; 1.75 mm; 5.6 mm; 17.5 mm, 56 mm, 최대 정지까지 측정, 가변 * 측정 길이는 드라이브 유닛에 따라 다릅니다. RD 18: 자동; 1.75 mm; 5.6 mm; 17.5 mm |
측정 원리 | 스타일러스 방법 |
측정력(N) | 0.75 mN |
ISO/JIS에 따른 필터 | ISO 16610-21에 따른 필터(ISO 11562에 따른 가우스 필터 대체), ISO 16610-31에 따른 강력한 가우스 필터 |
ISO/JIS에 따른 샘플링 길이의 n 수 | 1 ~ 50 (기본값: 5) |
표면 파라미터 | 현재 ISO/JIS 또는 MOTIF 기준(ISO 12085)에 따른 R, P, W 프로파일에 대한 80가지 이상의 표면 파라미터 |
프로브 | MarSurf SD 26 드라이브 유닛 포함 BFW 스키드 없는 시스템 또는 MarSurf RD 18 드라이브 유닛 포함 PHT 스키드 시스템 |
무게 | 20 KG |
스타일러스 | 2 µm |
측정 범위 mm |
BFW 시스템에 +/- 250 µm 적용(최대 +/- 750 µm, 프로브 암 길이 3배) PHT 프로브 시스템에 350 µm 적용 |
- 엔지니어링과 정밀 엔지니어링 산업의 베어링, 샤프트, 랙, 밸브, 다양한 부품
자동차 산업- 스티어링, 브레이크 시스템, 기어박스, 크랭프샤프트, 캠샤프트, 실린더 헤드, 실린더 블록, 터보차저
의료- 엉덩이와 무릎 내측보철을 위한 표면 거칠기 측정
항공우주- 터빈 구성요소
광학장치- 다양한 광학 구성품
