이동 중 측정 및 평가
MarSurf LD 260
제품번호 6720826
260 mm의 측정 경로를 가진 거칠기 및 형상에 대해 가장 정밀한 측정
Mahr 는 최첨단 기술을 사용하여 단 한번의 측정으로 형상과 거칠기 측정이 가능합니다.
MarSurf LD 130 및 MarSurf LD 260 측정 스테이션은 1세대 장비의 경험을 토대로 체계적으로 개발되었습니다.
여러 응용 분야의 측정 작업에서는 확인된 윤곽선과 거칠기 깊이를 통합하는 요구가 점점 더 증가하고 있습니다. 측정기기는 이러한 요건을 충족하기 위해 방대한 측정 성능을 입증할 수 있어야 합니다.
서브 나노미터 범위의 분해능과 <20 nm Rz의 잔류 노이즈는 필요한 기본 조건 중 일부에 불과합니다.
• 빠른 측정 및 위치설정 속도로
측정 시간을 크게 최소화
• 혁신적인 프로브 시스템 제거
• 동시 프로브 암 인식으로
빠르고 안정적인 프로브 암 교체
자석 홀더 사용
• 최대 260 mm의 긴 측정 길이
13 mm의 측정 길이 포함
(100 mm 프로브 암 길이에서)
26 mm(200 mm 프로브 암 길이 포함)
• 쉬운 유지보수를 위한 모듈식 구조
MarSurf LD 260 | 품목 번호 6720826 | |
해상도 | 0,8 nm |
측정 길이 시작 (X) | 0.1 mm |
측정 길이 끝 (X) | 260 mm |
측정 길이(Lt) | 0.1 - 260 mm |
가이드 편차 |
0.10 μm / 60 mm 0.20 μm / 130 mm 0.40 μm / 260 mm |
측정력(N) | 0.5 mN ~ 30 mN, 소프트웨어 조절 가능 |
측정 속도 | 0.02 mm/s - 10 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.02 mm/s |
positioning speed X-axis max. | 200 mm/s |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.02 - 200 mm/s |
프로브 | Combined roughness and contour probe system |
프로브 암 길이 | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
무게 | 27.5 KG |
측정 범위 mm |
13 mm(100 mm 프로브 암) |
롤러 베어링, 나사산, 나사형 막대, 볼 나사, 샤프트, 랙, 볼 헤드, 밸브
생산 영역 가까이의 측정
반자동 또는 완전 자동 작동으로 윤곽선과 표면 거칠기 측정
자동차 산업
실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크샤프트, 캠샤프트, 밸브, 스티어링, 기어박스, 연료분사 시스템, 터보차저를 포함한 엔진 부품
의료
엉덩이 또는 무릎 내부보철을 위한 윤곽선 및 표면 거칠기 측정, 의료용 나사를 위한 윤곽선 측정, 치과 임플란트를 위한 윤곽선 및 표면 거칠기 측정
광학장치
비구면 렌즈의 윤곽선 및 표면 거칠기 측정
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
매우 정확한 프로브 시스템은 최고 수준의 정확도를 보장합니다.
한 번의 단계로 거칠기 및 형상 측정
측정 작업과 사용이 편리한 소프트웨어의 결합으로 측정 시간 감소
