이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
MarSurf UD 130
제품번호 6720823
완벽한 첫 단계
고정밀 측정
130 mm 측정 경로 포함
MarSurf UD 130은 2개의 드라이브 유닛을 사용하여 하이엔드 솔루션 MarSurf LD 130 / LD 260 및 신형 표준 조합 측정 스테이션 MarSurf VD 140 / 280 간의 격차를 없애줍니다.
MarSurf UD 130의 기술 사양은 우수한 품질의 간섭 프로브 시스템과 각 측정물에 대한 측정 시간을 줄인 빠른 측정 및 위치 이동 속도를 기반으로 합니다.
• 빠른 측정 및 위치설정 속도로
측정 시간을 크게 최소화
• 자석 설치물에 의한 동시 프로브 암 탐지와 함께 빠르고 믿을 수 있는 프로브 암 교체
MarSurf UD 130 | 품목 번호 6720823 | |
해상도 | 2 nm |
측정 길이 시작 (X) | 0.1 mm |
측정 길이 끝 (X) | 130 mm |
위치 이동 속도 | 0.1 mm/s ~ 30 mm/s |
측정 길이 | 0.1 mm ~ 130 mm |
가이드 편차 |
0.12 μm / 60 mm 0.40 μm / 130 mm |
측정력(N) | 1 mN ~ 30 mN, 소프트웨어 조절 가능 |
측정 속도 | 0.1 mm/s - 5 mm/s |
프로브 | 표준 프로브 LP-D 14-10-2/60° |
프로브 암 길이 | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
무게 | 23 KG |
측정 범위 mm |
10 mm (100 mm 프로브 암) |
매우 작은 측정물부터 매우 큰 측정물까지 측정 가능
넓은 측정 영역과 고분해능 덕분에 한 번의 단계로 거칠기 및 형상 측정 가능
빠른 측정 및 위치 이동 속도로 측정 시간을 크게 최소화
