이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
MarSurf LD 130
제품번호 6720821
최고의 정밀도
거칠기 및 형상
130 mm 측정 경로 포함
Mahr 는 최첨단 기술을 사용하여 단 한번의 측정으로 형상과 거칠기 측정이 가능합니다.
MarSurf LD 130 및 MarSurf LD 260 측정 스테이션은 1세대 장비의 경험을 토대로 체계적으로 개발되었습니다.
여러 응용 분야의 측정 작업에서는 확인된 형상과 거칠기 깊이를 통합하는 요구가 점점 더 증가하고 있습니다. 측정기기는 이러한 요건을 충족하기 위해 방대한 측정 성능을 입증할 수 있어야 합니다.
서브 나노미터 범위의 분해능과 <20 nm Rz의 잔류 잡음은 필요한 기본 조건 중 일부에 불과합니다.
• 빠른 측정 및 위치설정 속도로
측정 시간을 크게 최소화
• 혁신적인 프로브 시스템 제거
• 동시 프로브 암 인식으로
빠르고 안정적인 프로브 암 교체
자석 홀더 사용
• 최대 130 mm의 긴 측정 길이
13 mm의 측정 길이 포함
(100 mm 프로브 암 길이에서)
26 mm(200 mm 프로브 암 길이 포함)
• 쉬운 유지보수를 위한 모듈식 구조
MarSurf LD 130 | 품목 번호 6720821 | |
해상도 | 0.8 nm |
측정 길이 시작 (X) | 0.1 mm |
측정 길이 끝 (X) | 130 mm |
위치 이동 속도 | 0.02 mm/s ~ 200 mm/s |
측정 길이 | 0.1 mm - 130 mm |
가이드 편차 |
0.10 μm / 60 mm 0.20 μm / 130 mm |
측정력(N) | 0.5 mN ~ 30 mN, 소프트웨어 조절 가능 |
측정 속도 | 0.02 mm/s - 10 mm/s |
프로브 | Combined roughness and contour probe system |
프로브 암 길이 | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
무게 | 23 KG |
측정 범위 mm |
13 mm(100 mm 프로브 암) |
- 롤러 베어링, 나사산, 나사형 막대, 볼 나사, 샤프트, 랙, 볼 헤드, 밸브
생산 영역 가까이의 측정- 반자동 또는 완전 자동 작동으로 형상과 표면 거칠기 측정
자동차 산업- 실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크샤프트, 캠샤프트, 밸브, 스티어링, 기어박스, 연료분사 시스템, 터보차저를 포함한 엔진 부품
의료- 엉덩이와 무릎 내측 보철을 위한 형상 및 표면 거칠기 측정
- 의료용 나사의 형상 측정
- 치과 임플란트의 형상 및 표면 거칠기 측정
광학장치- 비구면 렌즈의 형상 및 표면 거칠기 측정
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
매우 정확한 프로브 시스템은 최고 수준의 정확도를 보장합니다.
한 번의 단계로 거칠기 및 형상 측정
측정 작업과 사용이 편리한 소프트웨어의 결합으로 측정 시간 감소
