MarSurf | Kombinierter Rauheits- und Konturenmessplatz
MarSurf SD 140 AG 11
제품번호 6269300
Inspection of roughness and contour features in just one measuring stroke
Manueller Rauheits- und Konturenmessplatz
Rauheits- und Konturenmerkmale prüfen in einem Messdurchgang!
Dabei bietet der Messplatz eine
einfache Handhabung bei gleichzeitig zuverlässiger
Qualitätssicherung durch hohe Funktionalität.
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
  • Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
  • Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
  • Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe und verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig im Einsatz
  • Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
  • Großer Messbereich von 10 mm (100 mm Tastarm) und 25 mm (200 mm Tastarm) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
  • Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
  • Rauheitsmessung zum Auswerten von R-, W- und P-Kenngrößen nach aktueller Norm
  • Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
  • Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
MarSurf SD 140 AG 11 | 품목 번호 6269300
해상도 10 nm
치수 (mm) 572 x 905 x 822 mm
측정력(N) 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
측정 속도 0.1 mm/s - 10 mm/s
위치 이동 속도(mm/s), X축 0.1 - 200 mm/s
프로브 Rauheits- und Konturtastsystem
측정물 무게(최대) (kg) 35 kg
기타 Maschinengewicht: 100 kg
Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
제품명 제품번호
6710401 V-블록
PP
6710401
6710604 평행 바이스
PPS
6710604
세부사항
다운로드
위로
