이동 중 측정 및 평가
MarSurf VD 140
제품번호 6269020
140 mm의 측정 경로를 가진
거칠기 및 형상을
위한 전문적인 다목적 솔루션
새로운 MarSurf range CD, GD 및 VD는 최고 수준의 속도와 유연성을 제공하는 정밀 제품입니다.
최대 65 %의 층간 시간 향상은 속도가 개선되었음을 보여줍니다. 넓은 측정 범위, 측정물 유연성(최대 80 kg) 및 단순 체결 시스템은 뛰어난 유연성을 나타냅니다. 또한 반복도와 정확도를 지원합니다.
MarSurf VD의 특별한 기능은 하나의 시스템을 사용해 매우 정확한 형상과 거칠기 측정을 수행한다는 점입니다. 거칠기 측정 시스템을 교체하기만 하면 매우 정확한 거칠기 측정이 완료됩니다.
하나의 플랫폼, 다수의 이점
MarSurf 제품군의 모든 측정기는 공통 플랫폼에서 실행됩니다.- 높은 축방향 속도와 자동화 측정 시퀀스 덕분에 측정 시간이 단축
- 혁신적인 체결 시스템으로 단순하고 빠른 장착, 교체 가능
- 별도의 공구 없이 신속히 프로브 암을 교체하기 위한 자석 마운트
- 넓은 공간의 지지 플레이트 및 대형 측정 범위: 대형 측정물을 측정할 때 적합
최적화된 프로브 시스템 덕분에 단일 측정 스테이션을 사용해 매우 정확한 거칠기 및 형상 측정을 구현할 수 있습니다:
- 작동 중 변경할 수 있어 교체에 소요되는 시간이 줄어듭니다.
- 동시에 매우 넓은 측정 범위에서 형상 프로브 시스템을 사용해 거칠기 측정을 달성할 수 있습니다.
- 디지털 인터페이스를 통한 높은 수준의 보안 구현
- 프로브 시스템 교체를 통해 매우 정확한 거칠기 측정이 가능합니다.
MarSurf VD 140 | 품목 번호 6269020 | |
해상도 |
with roughness probe system: Measuring range 1: 2.0 nm Measuring range 2: 0.2 nm with contour probe system: max. 6 nm (with 210 mm probe arm) |
측정 길이 시작 (X) | 0.1 mm |
측정 길이 끝 (X) | 140 mm |
측정 길이(Lt) | 0.1 - 140 mm |
가이드 편차 |
with roughness probe system: 0.20 µm / 60 mm 0.40 µm / 140 mm 0.75 µm / 280 mm |
측정력(N) |
with roughness probe system: 0.7 mN 4 mN to 30 mN, adjustable via software |
측정 속도 | 0.02 mm/s - 10 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.02 mm/s |
positioning speed X-axis max. | 200 mm/s |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.02 - 200 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.02 - 50 mm/s |
Positioning speed Z axis max. | 50 mm/s |
Positioning speed Z-axis min. | 0.02 mm/s |
프로브 |
Roughness probe system (skidless) Contour probe system |
프로브 암 길이 |
with roughness probe system: 45 mm to 135 mm with contour probe system: 210 mm to 490 mm |
무게 | 200 KG |
측정물 무게(최대) (kg) | 90 kg |
기타 | manuelle TY |
측정 범위 mm |
프로브 시스템 BFW 250 포함 표준 프로브 암 길이 45 mm에 대해 500 µm(±250 µm) 표준 프로브 암 길이 135 mm에 대해 1500 µm(±750 µm) 프로브 시스템 C 11 포함 70 mm, 350 mm 프로브 암 길이 포함 최대 100 mm, 490 mm 프로브 암 길이 포함 |
베어링, 나사산, 나사형 막대, 볼 나사, 샤프트, 랙
생산 현장에서 사용할 수 있는 측정기
반자동 프로세스의 형상 측정
자동차 산업
스티어링, 브레이크 시스템, 기어박스, 크랭프샤프트, 캠샤프트, 실린더 헤드
의료
엉덩이와 무릎 내측보철을 위한 형상 측정, 의료용 나사, 치과 임플란트
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr는 표준화도 실시하고 있습니다.
빠른 축, 빠른 성능
소형 구성품 측정용 - 대형 구성품 측정용
