Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=1000/D=210 mm and 20 kg
제품번호 5554202
Innovative dimensional measurement technology for production and measuring rooms
Solving various measuring tasks as quickly as possible in one system, close to production and reproducible - that's what the Mar4D PLQ device series does. Experience outstanding equipment features combined with great flexibility in workpiece size and increase your productivity in the production environment.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 200 mm and a length of 730 or 1000 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view, in combination with
- Renishaw SP25M: proven 3D probe system, or
- Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
- Motorized tailstock with software-adjustable clamping force.
- Very easy handling and no operator influence thanks to clamping force monitoring.
- Activation via illuminated switch.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=1000/D=210 mm and 20 kg | 품목 번호 5554202 | |
Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg X2-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg Y-Achse | 40 |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 1000 |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.01 - 120 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X2-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Y-Achse | 0.01 - 50 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Messwertauflösung Länge | 0.01 - 0.0001 mm |
Tischbelastung max. | 20 kg |
Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Werkstücklänge max. | 1000 mm |
Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
측정물 무게(최대) (kg) | 20 kg |
Sensorik | optical tactile |
Kamerasystem | CMOS matrix camera |
프로브 시스템 타입 | Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M |
Messrechner | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Besondere Ausstattung | motorized tailstock with clamping force monitor, PC holder and two 60° centering seats (⌀ 2 – 44 mm) included with the machine |
Transportmöglichkeiten | suitable for air freight |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=730/D=210 mm and 50 kg
Multi-sensor technology for the production environment
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=1000/D=210 mm and 50 kg
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=730/D=210 mm and 20 kg
