Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table
제품번호 5440901
Highly efficient CNC form measuring device MarForm MMQ 500
새로운 MMQ 500은 테이블톱 형상측정기 중 최고의 선택입니다.
- 빠른 속도: 형상측정기의 용량 증대
- 범용 적용 가능: 작은 측정물부터 크고 무거운 측정물까지
- 직관적인 소프트웨어: 짧은 Teach-In 단계
- 공차 범위가 좁은 경우에도 정확도 구현
- 몇 밀리미터의 작은 측정물부터
- 80kg까지 나가는 무거운 측정물까지 보편적으로 사용할 수 있습니다.
- 하나의 측정 시퀀스로 진원도, 위치, 거칠기, 형상 및 리드를 측정
- 혁신적인 소프트웨어
- 공차 범위가 좁은 경우에도 최고의 축 정확도 구현
- 까다로운 측정 작업에서도 최상의 반복도 달성
새롭게 개발된 센터링 및 틸팅 테이블 덕분에 기존 모델과 비교해서 더 빠르게 정렬을 완료할 수 있어 효율과 생산성을 증대할 수 있습니다.
특히 고성능 ZK 테이블을 사용해 최대 80 kg까지 무거운 측정물을 측정할 수 있습니다.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table | 품목 번호 5440901 | |
Verfahr-/Messweg X-Achse | 280 |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 30 mm/s |
측정 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 10 mm/s |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 470 |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 100 mm/s |
Messgeschwindigkeit Z-Achse | 0.1 - 30 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
Messgeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
Geradheitsabweichung X-Achse | 0,3 µm / 100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0,15 µm / 100 mm |
Workpiece diameter max. | 530 mm |
측정물 무게(최대) (kg) | 80 kg |
프로브 시스템 타입 | 접촉 1D |
센터링 및 틸팅 테이블 | 자동 |
테이블 지름 (mm) | 300 mm |
Tischbelastung max. | 80 kg |
Besondere Ausstattung | inkl. Tastsystem T7W |
작동 온도 | 20 °C |
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
복잡한 측정물의 빠른 정렬
측정기의 정확도 향상을 바탕으로 측정 불확도가 크게 줄어듭니다. 이로써 생산 장비가 더 넓은 범위를 수용할 수 있고 보다 비용 효율적인 방식으로 생산 라인을 가동할 수 있습니다.
작은 측정물부터 크고 무거운 측정물까지 – 형상부터 거칠기, 형상, 선 형상까지 모든 요소를 측정: MMQ 500은 광범위한 측정물에 사용할 수 있습니다.
