Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table
제품번호 5440781
MarForm MMQ400 범위는 형상 및 위치 측정 등을 위해 유연한 완전 자동식 솔루션입니다.
매우 매끄러운 축과 MarWin 플랫폼 소프트웨어를 사용함으로써 거칠기, 파상도, 형상 측정과 같은 다른 응용 분야를 완료할 수 있습니다.
이 유연성과 다목적 기능은 최단 시간 내에 가장 비용 효율적인 측정 시스템을 제공합니다.
- MarForm MMQ 400 버전을 사용할 수 있습니다.
- 비정상적으로 긴 측정물
- 크고 무거운 측정물
- 생산 현장 또는 검사실에서 사용
- 모터 구동식 또는 수동 센터링 및 틸팅 테이블
- 900 mm, 500 mm 또는 350 mm 측정 길이를 포함한 수직 축(Z)
- 180 mm 또는 280 mm 측정 길이를 포함한 수평 축(X), X 및 Z축에 디지털 선형 스케일 포함. 정확하고 재현 가능한 측정 위치를 찾는 것이 결과에 영향을 주는 측정의 경우
- 모터 구동식 심압대(옵션)
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table | 품목 번호 5440781 | |
위치 이동 속도(mm/s), Z축 | 0,5 -100 |
측정 속도(mm/s), Z축 | 0,1-30 |
테이블 하중 용량, 중심(N) | 600 |
진원도 편차 (µm+µm/mm 측정 높이) * | 0,01 + 0,00025 |
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0,02 + 0,0001 |
진직도 편차 / 100 mm 측정 경로(µm)**, Z축 | 0.15 |
측정 경로에서 평행도 편차 Z/C축, 측정 경로(µm) | 0.8 |
센터링 및 틸팅 테이블 | 자동 |
테이블 지름 (mm) | 285 |
매우 정확한 축 및 스케일을 통해 측정 불확도를 최소한으로 줄이면서 측정을 완료할 수 있습니다.
특성을 기반으로 한 측정 프로그램 생성 및 즐겨찾기 관리 기능을 사용해 다양한 측정 작업 및 맞춤형 소프트웨어를 간단히 전환할 수 있습니다.
MarForm MMQ 400은 광범위한 응용 분야를 위한 범용 측정 시스템입니다. 예를 들어, 형상, 거칠기, 형상 및 파상도 분석을 하나의 측정 절차에 결합할 수 있습니다.
