이동 중 측정 및 평가
MarForm MMQ 400-2
제품번호 5440781
Flexible solution with fully automatic centering and tilting table for form and position measurement and more.
MarForm MMQ400 범위는 형상 및 위치 측정 등을 위해 유연한 완전 자동식 솔루션입니다.
매우 매끄러운 축과 MarWin 플랫폼 소프트웨어를 사용함으로써 거칠기, 파상도, 형상 측정과 같은 다른 응용 분야를 완료할 수 있습니다.
이 유연성과 다목적 기능은 최단 시간 내에 가장 비용 효율적인 측정 시스템을 제공합니다.
- MarForm MMQ 400 버전을 사용할 수 있습니다.
- 비정상적으로 긴 측정물
- 크고 무거운 측정물
- 생산 현장 또는 검사실에서 사용
- 모터 구동식 또는 수동 센터링 및 틸팅 테이블
- 900 mm, 500 mm 또는 350 mm 측정 길이를 포함한 수직 축(Z)
- 180 mm 또는 280 mm 측정 길이를 포함한 수평 축(X), X 및 Z축에 디지털 선형 스케일 포함. 정확하고 재현 가능한 측정 위치를 찾는 것이 결과에 영향을 주는 측정의 경우
- 모터 구동식 심압대(옵션)
MarForm MMQ 400-2 | 품목 번호 5440781 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 500 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 530 mm |
Straightness deviation X-axis | 0.5 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
작동 온도 | 20 °C |
센터링 및 틸팅 테이블 | 자동 |
테이블 지름 (mm) | 285 mm |
Table load max. | 60 kg |
프로브 시스템 타입 | 접촉 1D |
Special equipment | CNC table |
습도 (텍스트) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Weight basic unit | 260 kg |
다음 산업에서 형상 및 위치, 거칠기, 형상, 파상도 및 라인 형상 측정
기계 제작
베어링, 볼 나사, 샤프트, 소켓, 회전 부싱
생산 현장에서 가까이에서 측정
PLC 및 라인 끝 테스트
자동차 산업
스티어링, 브레이크 시스템, 기어박스, 모터
의료
엉덩이와 무릎 내측보철, 의료용 나사, 치과 임플란트
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
매우 정확한 축 및 스케일을 통해 측정 불확도를 최소한으로 줄이면서 측정을 완료할 수 있습니다.
특성을 기반으로 한 측정 프로그램 생성 및 즐겨찾기 관리 기능을 사용해 다양한 측정 작업 및 맞춤형 소프트웨어를 간단히 전환할 수 있습니다.
MarForm MMQ 400은 광범위한 응용 분야를 위한 범용 측정 시스템입니다. 예를 들어, 형상, 거칠기, 형상 및 파상도 분석을 하나의 측정 절차에 결합할 수 있습니다.
