Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table
제품번호 5440752
MarForm MMQ 150 - 입문 수준의 원통도 측정 기술. MMQ 150은 높은 가성비로 정확도, 속도, 쉬운 조작 등 모든 특성을 갖추어 설계되었습니다.
- 생산 현장 또는 측정실에서 사용
- 빠르고 쉬운 조작
- 측정 정확도, 원통도 공차에 최적화됨
- 제품 불량 축소, 시간 절약, 생산 비용 감축
- 유지보수가 필요하지 않음, 고정밀 기계식 베어링
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table | 품목 번호 5440752 | |
위치 이동 속도(mm/s), Z축 | 0.5-50 |
측정 속도(mm/s), Z축 | 0.5-30 |
테이블 하중 용량, 중심(N) | 200 |
진원도 편차 (µm+µm/mm 측정 높이) * | 0,015 + 0,0003 |
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0.02 + 0.0001 |
진직도 편차 / 100 mm 측정 경로(µm)**, Z축 | 0.4 |
측정 경로에서 평행도 편차 Z/C축, 측정 경로(µm) | 1 |
센터링 및 틸팅 테이블 | 수동 |
테이블 지름 (mm) | 160 |
직관적인 MarWin EasyForm 소프트웨어는 작업을 매우 수월하게 해줍니다. 3번의 클릭만으로 측정을 실행할 수 있고, 유용한 정보를 포함한 측정 기록을 확보할 수 있습니다.
MMQ150은 합리적인 가격으로 높은 수준의 정확도를 제공하므로 최단 기간에 투자 가치를 회수할 수 있습니다. 강력한 일반 베어링 및 회전 왕복운동 베어링 사용은 유지보수 및 운영 비용을 최소한으로 낮춰줍니다. 심지어 압축 공기가 필요하지 않습니다.
기본적인 정확도에 높은 정밀도를 갖춘 MMQ150은 좌표 측정기(KMG)에 추가할 완벽한 장비입니다. MMQ150은 KMG가 형상 및 위치 특성의 한계에 도달하는 어떤 경우에서나 정확하고 빠르게 구현할 수 있습니다.
