이동 중 측정 및 평가
MarForm MMQ 150
제품번호 5440752
Economical entry into high-precision form metrology with automatic sequence.
MarForm MMQ 150 - 입문 수준의 원통도 측정 기술. MMQ 150은 높은 가성비로 정확도, 속도, 쉬운 조작 등 모든 특성을 갖추어 설계되었습니다.
- 생산 현장 또는 측정실에서 사용
- 빠르고 쉬운 조작
- 측정 정확도, 원통도 공차에 최적화됨
- 제품 불량 축소, 시간 절약, 생산 비용 감축
- 유지보수가 필요하지 않음, 고정밀 기계식 베어링
MarForm MMQ 150 | 품목 번호 5440752 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 250 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 6 1/min |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 210 mm |
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0.02 + 0.0001 |
Straightness deviation Z-axis | 0.4 µm/100 mm |
작동 온도 | 20 °C |
센터링 및 틸팅 테이블 | 수동 |
테이블 지름 (mm) | 160 mm |
Table load max. | 20 kg |
프로브 시스템 타입 | 접촉 1D |
습도 (텍스트) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
공급 품목(텍스트) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
Bearings, ball screws, shafts, sockets, rotational bushings - Measurement close to production:
PLC and end-of-line testing - Automotive:
Steering, brake system, gearbox, motor - Medicine:
Hip and knee endoprostheses, medical screws, teeth implants
직관적인 MarWin EasyForm 소프트웨어는 작업을 매우 수월하게 해줍니다. 3번의 클릭만으로 측정을 실행할 수 있고, 유용한 정보를 포함한 측정 기록을 확보할 수 있습니다.
MMQ150은 합리적인 가격으로 높은 수준의 정확도를 제공하므로 최단 기간에 투자 가치를 회수할 수 있습니다. 강력한 일반 베어링 및 회전 왕복운동 베어링 사용은 유지보수 및 운영 비용을 최소한으로 낮춰줍니다. 심지어 압축 공기가 필요하지 않습니다.
기본적인 정확도에 높은 정밀도를 갖춘 MMQ150은 좌표 측정기(KMG)에 추가할 완벽한 장비입니다. MMQ150은 KMG가 형상 및 위치 특성의 한계에 도달하는 어떤 경우에서나 정확하고 빠르게 구현할 수 있습니다.
