Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table
제품번호 5440750
MMQ 200은 제조 작업장과 검사실을 위한 컴팩트한 크기의 측정 기계입니다. 두 가지 버전 사용 가능: T20W 는 범용 측정 프로브를 포함한 측정 스테이션이고, T7W는 모터 구동식 측정 프로브를 포함한 측정 스테이션으로 독자적인 모터 구동식으로 자동화의 도약을 이루었습니다.
- DIN/ISO 1101에 따른 형상 및 위치 편차 검증
- 완전 자동식 측정 순서
- 정밀 진원도 측정 축 (C)
- 모터 구동식 수직 측정 축 (Z)
- 모터 구동식 수평 위치 이동 축 (X)
- 수동 센터링 및 틸팅 테이블
- T20W 수동 길이 측정 프로브 또는
- T7W 모터 구동식 프로브
- 인체공학적 제어판 - 선택한 측정 프로그램(P1, P2, P3)을 시작하는 데 사용 가능
모터 구동식 프로브 T7W와 함께 사용할 경우, MMQ 200은 거칠기 및 리드 측정에도 사용할 수 있습니다.
따라서 MMQ 200은 동급 제품 중에서 가장 범용으로 활용할 수 있는 측정 시스템으로, 비교할 수 없는 탁월한 가격대 성능비를 제공합니다.
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table | 품목 번호 5440750 | |
위치 이동 속도(mm/s), Z축 | 0,5-100 |
측정 속도(mm/s), Z축 | 0.5-30 |
테이블 하중 용량, 중심(N) | 200 |
진원도 편차 (µm+µm/mm 측정 높이) * | 0,015 + 0,0003 |
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0,02 + 0,0001 |
진직도 편차 / 100 mm 측정 경로(µm)**, Z축 | 0.15 |
측정 경로에서 평행도 편차 Z/C축, 측정 경로(µm) | 0.5 |
센터링 및 틸팅 테이블 | 수동 |
테이블 지름 (mm) | 160 |
직관적인 MarWin EasyForm 소프트웨어는 작업을 매우 수월하게 해줍니다. 3번의 클릭만으로 측정을 실행할 수 있고, 유용한 정보를 포함한 측정 기록을 확보할 수 있습니다.
자동 프로브 T7W와 함께 MMQ200은 형상, 거칠기 및 리드 파라미터의 통합 측정을 제공합니다.
동급 제품군에서 유니크한 솔루션으로, 매우 경제적인 방식으로 기능을 구현하였습니다.
자동축 및 T7W 프로브 덕분에 자동 측정 실행이 가능합니다. 프로브는 소프트웨어를 사용해 내측/외측 측정과 수평/수직 측정 간을 전환할 수 있습니다.
