이동 중 측정 및 평가
MarForm MMQ 200
제품번호 5440750
Compact form measuring device with innovative T20W probe system for production and precision measuring room
MMQ 200은 제조 작업장과 검사실을 위한 컴팩트한 크기의 측정 기계입니다. 두 가지 버전 사용 가능: T20W 는 범용 측정 프로브를 포함한 측정 스테이션이고, T7W는 모터 구동식 측정 프로브를 포함한 측정 스테이션으로 독자적인 모터 구동식으로 자동화의 도약을 이루었습니다.
- DIN/ISO 1101에 따른 형상 및 위치 편차 검증
- 완전 자동식 측정 순서
- 정밀 진원도 측정 축 (C)
- 모터 구동식 수직 측정 축 (Z)
- 모터 구동식 수평 위치 이동 축 (X)
- 수동 센터링 및 틸팅 테이블
- T20W 수동 길이 측정 프로브 또는
- T7W 모터 구동식 프로브
- 인체공학적 제어판 - 선택한 측정 프로그램(P1, P2, P3)을 시작하는 데 사용 가능
모터 구동식 프로브 T7W와 함께 사용할 경우, MMQ 200은 거칠기 및 리드 측정에도 사용할 수 있습니다.
따라서 MMQ 200은 동급 제품 중에서 가장 범용으로 활용할 수 있는 측정 시스템으로, 비교할 수 없는 탁월한 가격대 성능비를 제공합니다.
MarForm MMQ 200 | 품목 번호 5440750 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 250 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 210 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
작동 온도 | 20 °C |
센터링 및 틸팅 테이블 | 수동 |
테이블 지름 (mm) | 160 mm |
Table load max. | 20 kg |
프로브 시스템 타입 | 접촉 1D |
습도 (텍스트) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
공급 품목(텍스트) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
Bearings, ball screws, shafts, sockets, rotational bushings - Measurement close to production:
PLC and end-of-line testing - Automotive:
Steering, brake system, gearbox, motor - Medicine:
Hip and knee endoprostheses, medical screws, teeth implants
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
직관적인 MarWin EasyForm 소프트웨어는 작업을 매우 수월하게 해줍니다. 3번의 클릭만으로 측정을 실행할 수 있고, 유용한 정보를 포함한 측정 기록을 확보할 수 있습니다.
자동 프로브 T7W와 함께 MMQ200은 형상, 거칠기 및 리드 파라미터의 통합 측정을 제공합니다.
동급 제품군에서 유니크한 솔루션으로, 매우 경제적인 방식으로 기능을 구현하였습니다.
자동축 및 T7W 프로브 덕분에 자동 측정 실행이 가능합니다. 프로브는 소프트웨어를 사용해 내측/외측 측정과 수평/수직 측정 간을 전환할 수 있습니다.
