Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
제품번호 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D 는 생산 현장에서 광학 부품을 2D / 3D로 빠르게 테스트하는 데 사용됩니다. MarForm 측정기는 수십 년간 정확성과 안전성으로 이름을 떨쳤습니다.
진동 쿠션 처리된 캐비닛에서 측정 스테이션을 이용하면 측정 객체에서 먼지를 떨어내고 먼지 같은 외측 간섭을 유지합니다.
소프트웨어에서 곡률 R0, 원뿔 상수 k, 비구면 계수 Ai 같은 비구면에 대한 개별 파라미터는 비구면에 맞추기 위해 명목 비구면을 조정할 때 측정 결과에 따라 조정 가능합니다.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | 품목 번호 5440580 | |
위치 이동 속도(mm/s), Z축 | 0.1 ~ 50 |
측정 속도(mm/s), Z축 | 0.1 ~ 50 |
테이블 하중 용량, 중심(N) | 200 |
진원도 편차 (µm+µm/mm 측정 높이) * | 0,01 + 0,0002 |
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0.02 + 0.0002 |
진직도 편차 / 100 mm 측정 경로(µm)**, Z축 | 0.1 |
측정 경로에서 평행도 편차 Z/C축, 측정 경로(µm) | 0.6 |
센터링 및 틸팅 테이블 | 자동 |
테이블 지름 (mm) | 180 |
재조정을 위해 차동 프로파일을 위한 데이터가 기계 툴로 제공됩니다(클로스 루프).
렌즈의 광학 및 접촉 측정을 완료하고, 매우 정확한 형상 측정기의 이점을 모드 활용할 수 있습니다.
DIN ISO 10110-5에 따른 측정값 출력(예: PV, RMS, 리드 오차)
