이동 중 측정 및 평가
MarForm MarForm MFU 200
제품번호 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D 는 생산 현장에서 광학 부품을 2D / 3D로 빠르게 테스트하는 데 사용됩니다. MarForm 측정기는 수십 년간 정확성과 안전성으로 이름을 떨쳤습니다.
진동 쿠션 처리된 캐비닛에서 측정 스테이션을 이용하면 측정 객체에서 먼지를 떨어내고 먼지 같은 외측 간섭을 유지합니다.
소프트웨어에서 곡률 R0, 원뿔 상수 k, 비구면 계수 Ai 같은 비구면에 대한 개별 파라미터는 비구면에 맞추기 위해 명목 비구면을 조정할 때 측정 결과에 따라 조정 가능합니다.
MarForm MarForm MFU 200 | 품목 번호 5440580 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 200 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 320 mm |
Positioning speed C-axis | 0.1 - 200 1/min |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.1 - 100 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.1 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 280 mm |
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0.02 + 0.0002 µm/mm*measuring radius (acc. to DIN EN ISO 1101) |
Straightness deviation X-axis | 0.075 μm/measuring path (according to DIN EN ISO 1101) |
Straightness deviation Z-axis | 0.1 μm/measuring path (according to DIN EN ISO 1101) |
작동 온도 | 20 °C |
센터링 및 틸팅 테이블 | 자동 |
테이블 지름 (mm) | 180 mm |
Table load max. | 20 kg |
프로브 시스템 타입 | Tactile 1D |
Special equipment | CNC-Tisch und dynamische Echtzeitkompensation |
습도 (텍스트) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Weight basic unit | 850 kg |
공급 품목(텍스트) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
bearings, ball screws, shafts, bushings, rotary unions - Automotive industry:
steering, brake system, transmission, engine - Medical:
hip and knee endoprostheses, medical screws, dental implants - Production-related measurement:
SPC and end-of-line testing
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
재조정을 위해 차동 프로파일을 위한 데이터가 기계 툴로 제공됩니다(클로스 루프).
렌즈의 광학 및 접촉 측정을 완료하고, 매우 정확한 형상 측정기의 이점을 모드 활용할 수 있습니다.
DIN ISO 10110-5에 따른 측정값 출력(예: PV, RMS, 리드 오차)
