MarForm | 정밀 3D 측정 스테이션
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
제품번호 5440560
MarForm MFU 200 Aspheric 3D 는 생산 현장에서 광학 부품을 2D / 3D로 빠르게 테스트하는 데 사용됩니다. MarForm 측정기는 수십 년간 정확성과 안전성으로 이름을 떨쳤습니다.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D는 공정 최적화 요건에 꼭 맞는 지극히 낮은 측정 불확도가 특징인 정밀 측정기기입니다.
진동 쿠션 처리된 캐비닛에서 측정 스테이션을 이용하면 측정 객체에서 먼지를 떨어내고 먼지 같은 외측 간섭을 유지합니다.
모터 구동식 회전 이음매를 사용해 광학 및 접촉 센서를 어떤 각도 위치(0° ~ 360°)에나 배치할 수 있어 높은 수준의 유연성이 구현됩니다. RMS 값, PV 값, 리드 오류 등이 파라미터로 표시됩니다.
소프트웨어에서 곡률 R0, 원뿔 상수 k, 비구면 계수 Ai 같은 비구면에 대한 개별 파라미터는 비구면에 맞추기 위해 명목 비구면을 조정할 때 측정 결과에 따라 조정 가능합니다.
실제 응용 분야로는 광학장치의 형상 편차에 대한 광학 측정, 광학장치에서 원주 원통형의 접촉 측정, 렌즈의 정점에 대한 축 옵셋 계산(기계적 축에 대한 광학 축의 옵셋), 광학장치 하부에서 틸트의 접촉 측정 등이 포함됩니다. 또한 매우 정확한 3D 측정 스테이션인 MarForm MFU 200 Aspheric 3D는 광학 자유형, 오프축 비구면, 환상체를 측정할 수 있는 운동학적 옵션을 제공합니다.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | 품목 번호 5440560
Pos.-/Meas. path X-axis 190 mm
Pos.-/Meas. path Z-axis 320 mm
위치 이동 속도(mm/s), X축 0.1 - 50 mm/s
Positioning speed Z-axis 0.1 - 50 mm/s
축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * 0.02 + 0.0002
Straightness deviation X-axis 0.15
Straightness deviation Z-axis 0.1
작동 온도 20 °C
센터링 및 틸팅 테이블 자동
테이블 지름 (mm) 180 mm
Table load max. 200 kg
정밀 렌즈 산업
MarForm MFU 200 Aspheric 3D는 비구면의 비접촉식 측정을 위해 최적화되었습니다. 또한 매우 정확한 3D 측정은 광학 자유형, 오프축 비구면, 환상체를 측정할 수 있는 운동학적 옵션을 제공합니다.
그 밖의 실제 응용 분야로는 광학장치의 형상 편차에 대한 광학 측정, 광학장치에서 원주 원통형의 접촉 측정, 렌즈의 정점에 대한 축 옵셋 계산(기계적 축에 대한 광학 축의 옵셋), 광학장치 하부에서 틸트의 접촉 측정 등이 포함됩니다.
제품명 제품번호
Rel_MarOpto MarWin
MarWin MarOpto
Rel_MarOpto
Optimized for the digital factory
재조정을 위해 차동 프로파일을 위한 데이터가 기계 툴로 제공됩니다(클로스 루프).
결합 된 측정 방법
렌즈의 광학 및 접촉 측정을 완료하고, 매우 정확한 형상 측정기의 이점을 모드 활용할 수 있습니다.
표준 준수
DIN ISO 10110-5에 따른 측정값 출력(예: PV, RMS, 리드 오차)
위로
