이동 중 측정 및 평가
MarShaft SCOPE 350 plus
제품번호 5361507
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE plus 는 혹독한 제조 환경에서 광학 및 접촉 측정을 직접 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 회전 대칭형 측정물의 전체 표준 측정 이외에, 매우 정확한 진원도 관련 측정을 완료할 수 있고 이전에 표준 진원도 측정기로 수행할 수 있었던 특성을 수용할 수 있습니다.
MarShaft SCOPE plus 는 매우 정확한 진원도 측정 축(C), 수직 측정 축(Z) 및 수평 측정 축(X)을 제공합니다.
원주방향 및 축방향 흔들림 등을 측정하기 위해 유도 측정 프로브를 포함한 접촉 측정 시스템을 옵션으로 이용할 수 있습니다. 이 측정기기는 광학 측정 시스템에 맞게 교정되므로 접촉 및 광학 측정 작업을 함께 수행할 수 있습니다.
새로운 MarWin EasyShaft 소프트웨어는 높은 유연성과 사용하기 쉬운 뛰어난 조작 기능을 제공합니다.
측정 순서는 작업자의 간섭 없이 완전 자동식으로 수행됩니다.
MarShaft SCOPE plus 는 혹독한 작업장 환경과 검사실 모두에서 사용하기 적합합니다. 줌 기능을 이용하면 기존의 측정 작업으로는 테스트조차 불가능했던 가장 작은 디테일을 측정할 수 있습니다.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
MarShaft SCOPE 350 plus | 품목 번호 5361507 | |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 100 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
Table load max. | 15 kg |
Error limit Length | MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Error limit diameter | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm |
Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
작동 온도 | 20 °C |
Workpiece length max. | 350 mm |
Workpiece diameter max. | 120 mm |
Sensors | optical(-tactile) |
Camera system | CMOS matrix camera |
프로브 시스템 타입 | 광학/접촉 |
Special equipment | Tailstock |
Measuring computer | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
작동 온도 | 40 °C - 10 °C |
습도 (텍스트) | max. 90 %; non-condensing |
Weight basic unit | 120 kg |
공급 품목(텍스트) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- 선삭된 부품
- 삼각대
- 전동축
- 랙
- 차축 머리
- 중공축
- 구동축
- 캠샤프트
- 터보차저 샤프트
- 본 스크류
- 웜 기어
- 밸런스 샤프트
- 유압 부품
- 밸브(디젤 엔진)
- 기타 등등
짧은 측정 시간 덕분에 생산 오차를 즉시 발견하여 방지할 수 있음
하나의 측정 시스템으로 샤프트의 완벽한 측정, 매우 정확한 형상 및 위치 측정, 형상 측정, 나사산 측정 모두를 실시할 수 있습니다.
믿을 수 있는 품질 관리로 안정적인 생산 보장
