Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Precimar Linear 2000
제품번호 5357304
무한 조절이 가능한 치수 표준으로서 LINEAR는 설정 게이지, 조정 링, 게이지 블록의 비용 대비 효과적인 대안입니다.
용이한 취급, 짧은 설정 시간, 어떤 치수든 설정 가능하다는 점이 주된 장점입니다. 내외측 측정 모두 전환 가능한 측정력 조절기로 사용자의 간섭 없이 측정 결과를 도출합니다. 측정기기로 사용할 경우.
Precimar Linear 2000 | 품목 번호 5357304 | |
외부 측정용 측정 범위 [mm] | 0 ~ 2015 |
내부 측정용 측정 범위 [mm] | 40 ~ 2055 |
측정 불확도 MPEE1 (L, mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
반복성 [µm] | ≤ 0.5 |
측정력 [N] | 3 |
장치 길이 [mm] | 2450 |
질량 [kg] | 약 320 |
장치 치수 | 2,450 x 240 x 460 |
- 비교 측정기기 설정, 예: Multimar 844 T
- 2점 보어 게이지 설정, 예: Intramess 844 N
- 다이얼 컴퍼레이터 스냅 게이지 설정, 예: MaraMeter 840 F
- 외측 마이크로미터 확인 및 설정
- 설정 시편, 막대 등 확인
- 캘리퍼스 확인
- 내측 마이크로미터 확인 및 설정
- 원통형 부품 측정
- 내측 치수와 홀 등 측정
제품명 | 제품번호 | |
데이터 연결 케이블 RS232C |
7024634 | |
어댑터 케이블 RS232-USB 817 USB |
4102333 |
