이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
Precimar Linear 1200
제품번호 5357303
설정 및 측정기기 Linear 1200
외부 측정용 측정 범위 [mm] 0 ~ 1215
내부 측정용 측정 범위 [mm]
무한 조절이 가능한 치수 표준으로서 LINEAR는 설정 게이지, 조정 링, 게이지 블록의 비용 대비 효과적인 대안입니다.
용이한 취급, 짧은 설정 시간, 어떤 치수든 설정 가능하다는 점이 주된 장점입니다. 내외측 측정 모두 전환 가능한 측정력 조절기로 사용자의 간섭 없이 측정 결과를 도출합니다. 측정기기로 사용할 경우.
Precimar Linear 1200 | 품목 번호 5357303 | |
외부 측정용 측정 범위 [mm] | 0 ~ 1215 |
내부 측정용 측정 범위 [mm] | 40 ~ 1255 |
측정 불확도 MPEE1 (L, mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
반복성 [µm] | ≤ 0.5 |
측정력 [N] | 3 |
장치 길이 [mm] | 1650 |
질량 [kg] | 약 210 |
장치 치수 | 1,650 x 240 x 460 |
- 비교 측정기기 설정, 예: Multimar 844 T
- 2점 보어 게이지 설정, 예: Intramess 844 N
- 다이얼 컴퍼레이터 스냅 게이지 설정, 예: MaraMeter 840 F
- 외측 마이크로미터 확인 및 설정
- 설정 시편, 막대 등 확인
- 캘리퍼스 확인
- 내측 마이크로미터 확인 및 설정
- 원통형 부품 측정
- 내측 치수와 홀 등 측정
제품명 | 제품번호 | |
데이터 연결 케이블 RS232C |
7024634 | |
어댑터 케이블 RS232-USB 817 USB |
4102333 |
