이동 중 측정 및 평가
Precimar ICM 100 IP
제품번호 5351010
완전 자동식 다이얼 인디케이터 테스트 벤치 ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP만큼 효율적인 테스트 측정 장비는 그 어디에도 없습니다: 빠른 이미지 처리, 사용하기 쉬운 소프트웨어, 간편한 취급 덕분에 60% 이상 시간을 절약할 수 있습니다.
- 별도의 공구 없이 한손으로 손쉽게 직관적인 조작
- Abbe 컴퍼레이터 원리를 준수하여 최고 수준의 측정 정확도 구현
- DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME, JIS와 같은 국제 표준과 가이드라인을 따른 테스트
- 우수한 품질의 이미지 및 넓은 동적 범위를 지원하는 고품질 USB 3.0 산업용 카메라
- 산업 규격을 준수하고 견고하며 일광에 민감하지 않은 LED 조명
- 디지털 숫자를 직접 판독 가능 – 측정 장비에 케이블 연결이 필요하지 않음
- 최대 100 mm 지름까지의 다이얼 인디케이터를 포함해 다양한 종류의 측정 장비를 테스트
- 사전 프로그램된 명목 크기와 공차를 가진 게이지 사용 가능
- (수동) 테스트를 위한 다양한 제조업체의 인덕티브 프로브
- 다이얼 인디케이터, 다이얼 테스트 인디케이터 측정장비 및 다이얼 컴퍼레이터의 교정
- Precimar MSW 100은 다이얼 인디케이터 테스트 장비를 제어하고, 카메라 이미지(측정물의 스케일 또는 숫자 표시) 및 다이얼 인디케이터 측정 장비의 기준 측정값을 평가하며, 측정물 관리의 일환으로 이후 프로세스를 통제합니다.
- DIN, VDI, DKD 또는 DAkkS 가이드라인, 다양한 국제 표준 또는 내측 사양에 따라 테스트 루틴을 완료할 수 있습니다.
- 테스트 중 모든 측정물의 변형이 즉시 그래프에 기록됩니다.
- Precimar ICM 100 기본 유닛
- 이미지 처리를 위한 Precimar IP 100 업그레이드 세트
- Precimar MSW V12 소프트웨어
- 옵션 Precimar ICM IP 이미지 처리 소프트웨어
- USB 케이블
- 샤프트 지름 8 mm를 포함한 다이얼 인디케이터용 홀더
- 다이얼 테스트 인디케이터 측정 장치용 홀더
- Mahr 공장 교정 인증서
- 사용 매뉴얼
Precimar ICM 100 IP | 품목 번호 5351010 | |
디지털 수치 증분 [µm] | 0.02 |
측정 불확도 MPEE1 (L, mm) [µm] | ≤ (0.2 + L/250) |
질량 [kg] | 45 |
- Precimar MSW 100 소프트웨어 시스템은 다이얼 인디케이터 테스트 장치를 제어하고 다이얼 인디케이터 테스트 장치의 카메라 이미지(테스트 객체의 포인터 또는 숫자 표시)와 참조 측정값을 처리합니다. 또한 테스트 장비 관리와 관련된 이후의 모든 프로세스를 수행합니다.
- DIN, VDI, DKD 또는 DAkkS 가이드라인, 다양한 국제 표준 또는 회사의 내측 사양에 따라 테스트 루틴을 구현할 수 있습니다.
- 테스트 객체 간의 차이가 테스트 중 그래프에 그려집니다.
