이동 중 측정 및 평가
Millimar P2002 MA
제품번호 5323220
인덕티브 프로브 Millimar P2002 MA
호환성: Mahr VLDT
측정 범위 mm: ± 1 mm
Vacuum lifter
측정력(N): 0.75 N +/- 0.15 N
패키지 내용: 테스트 인증서, 사용 매뉴얼, 방사형 케이블 출력용 캡, 예비 왕복운동 설정을 위한 스패너
- Variant with pneumatic lifter
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2002 MA | 품목 번호 5323220 | |
제품 타입 | P2002 MA |
치수 | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
