Millimar |
컴팩트한 증폭기
Millimar C 1202 Metric/Inch version
제품번호 5312025
컴팩트한 증폭기 Millimar C 1202 Metric/Inch version
특성: 3
N1700 측정 모듈을 통해 다양한 센서를 연결
아날로그 표시 범위 mm: ± 5, ± 2'', ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0.003''
디지털 표시 범위 mm: ± 999.9999''
데이터 인터페이스: USB, Digimatic
에너지 공급: 전원 소스, 230 V/115 V; 50/60 Hz
패키지 내용: 전원 소스, micro SD 메모리 카드, 사용 매뉴얼, N 1700 모듈 불포함(필요한 옵션 부속품)
- 광범위한 측정 작업을 위한 다목적 기능
- 인덕티브 및 증분형 프로브 또는 공압 측정 장비를 위한
측정 채널로서 교체 가능한 N 1700 모듈 - 고해상도 및 고대비 컬러 화면을 갖춘 완벽한 디스플레이
- 이상적인 시야각을 위해 조절 가능한 디스플레이
- 숫자, 포인터 또는 막대로 측정값을 다양한 방식으로 표시
- 한꺼번에 1 - 3가지 특성을 표시할 수 있습니다.
- 매우 쉬운 조작
- 프로그래램 가능한 입력 전환으로 측정 루틴을 통제
- 유연한 여러 측정 작업을 메모리 카드에 저장할 수 있습니다.
- 컴팩트한 하우징
- 벽면 장착에 적합
Millimar C 1202 Metric/Inch version | 품목 번호 5312025 | |
제품 타입 | C 1202 Metric/Inch version |
디지털 표시 범위 µm | ± 999999.9'' |
아날로그 표시 범위 µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
분해능 µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
눈금 mm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
눈금 값 인치 | 0.019" , 0.007" , .002" , 0.001" , 0.0002'' , 0.0001'' , 0.00002'' , 0.00001'' |
표시 | TFT 컬러 디스플레이 11 cm (4.3“), 480 x 272 픽셀 |
재생률 | 30 fps |
프로브 입력 | 2 über N 1700 Module |
호환성 | Millimar N 1700 |
측정 조합 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
특성 | 3 |
테스트 단계 | 1 |
동적 기능 | 최대, 최소, TIR(최대-최소), (최대+최소)/2, 평균 |
구성 | 키보드 |
데이터 전송 속도 | 30 Hz |
오류 한계, 디지털 표시 |
0.3% (최소 0.2 μm); 0.3% (최소 0.04 μm)* * (N 1702 M-HR 포함) |
오차 한계, 아날로그 표시 | 엔드 스케일 값의 0.25% / 표시된 값의 0.3% |
데이터 인터페이스 | USB , Digimatic |
하드웨어 인터페이스 | USB , Digimatic , 제어 입력 , RS-485 , SD용 Micro SD 슬롯 SD / 최대 to 32 GB의 SDHC 카드 |
제어 입력 |
제어 입력 프로그램 가능 (기능 및 기능 시퀀스) |
제어 출력 | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
에너지 공급 | 전원 소스 , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
IP 보호 범주 | IP 42 |
최소 작동 온도 | 10 °C |
최대 작동 온도 | 35 °C |
작동 온도 최소 | 0 °C |
최대 작동 온도 | 40 °C |
디지털 표시 범위 인치 | ± 39" |
아날로그 표시 범위 인치 | ± 0.19" , ± 0.07" , ± 0.03'' , ± 0.01'' , ± 0.003'' , ± 0.001'' , ± 0.0004" , ± 0.0001'' |
정밀한 길이 측정을 위한 지시 계기
- N 1700 측정 모듈을 통해 다양한 센서를 연결
- 최대 2개 측정 센서를 연결
참조:
N 1700 측정 모듈은 필요한 추가 부속품입니다.
제품명 | 제품번호 | 제품 타입 | 전류 소비 | 분해능 µm | 측정 범위, 인덕티브 프로브 | 프로브 입력 | 호환성 | 구성 | 데이터 전송 속도 | 오류 한계 | 데이터 인터페이스 | 에너지 공급 | IP 보호 범주 | 최소 작동 온도 | 최대 작동 온도 | 작동 온도 최소 | 최대 작동 온도 | 온도 계수 | 제품 무게 | 0점 세터 | 제어 입력 | 제어 출력 | |
유도 프로브용 모듈 N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr 하프-브리지 , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Cockpit 소프트웨어 | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr 하프-브리지 , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Cockpit 소프트웨어 | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.04 µm) | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Cockpit 소프트웨어 | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Cockpit 소프트웨어 | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | |||||||
공압 게이지용 모듈 N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit 소프트웨어 | 4189 Hz | ± 38 µm 범위에서 ± 0.8 µm 및 ± 25 µm 범위에서 ± 0.5 µm | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 전기식 | ||||||||||
공압 게이지용 모듈 N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit 소프트웨어 | 4189 Hz | ± 38 µm 범위에서 ± 0.8 µm 및 ± 25 µm 범위에서 ± 0.5 µm | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 전기식 | ||||||||||
I/O 모듈 N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 4개 입력, 10 – 30 V |
4개 출력, 10 - 30 V ESD 보호, 단락 방지 |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | ||||||||||||||||||||||
데이터 케이블 USB 양방향 DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||||||
데이터 케이블 Digimatic을 사용한 인터페이스 어댑터 DK-D1 |
4102606 | ||||||||||||||||||||||
데이터 전송용 풋스위치 16 ESf |
4102058 |
세부사항
다운로드
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
다운로드
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
다운로드
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
다운로드
제품 |
추가 옵션
