이동 중 측정 및 평가
Micromar 844 AS
제품번호 4487750
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS
공장 표준
측정 범위 mm: 6 - 12mm
패키지 내용: 사용 매뉴얼, 세팅 링, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케이스
- 측정 헤드 교체용 나사형 연결
- 셀프 센터링 측정 헤드는 측면으로 배치된 3개의 모루로 구성되며, 각각은 120° 간격으로 상쇄됩니다.
- 12 mm부터 모루에는 카바이드가 용착되어 있습니다.
- 12 mm부터 모루를 사용해 구멍의 하부를 측정할 수 있습니다.
- 40 mm부터 모든 측정 헤드는 무게를 줄이기 위해 알루미늄으로 제작됩니다.
- 전자 다이얼 인디케이터 및 회전식 표시를 사용해 언제나 측정값을 손쉽게 판독할 수 있는 디스플레이
Micromar 844 AS | 품목 번호 4487750 | |
측정 범위 mm | 6 - 12 mm |
측정 범위 인치 | 0.25 - 0.4725" |
오차 한계 µm | 4 µm |
오류 한계 기록 |
- 뚫린 홀
- 막힌 홀
- 센터링 숄더
제품명 | 제품번호 | |
데이터 연결 케이블 USB 16 EXu |
4102357 |
데이터 연결 케이블 RS232C 16 EXr |
4102410 |
데이터 케이블 Digimatic을 사용한 인터페이스 어댑터 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 50 - 100mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 세팅 링, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케...
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 12 - 20mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 세팅 링, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케이스
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 50 - 100mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 디지털 인디케이터 1086 R, 세팅 링, 측정 헤드...
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 20 - 50mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 세팅 링, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케이스
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 12 - 20mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 디지털 인디케이터 1086 R, 세팅 링, 측정 헤드 ...
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 20 - 50mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 디지털 인디케이터 1086 R, 세팅 링, 측정 헤드 ...
Micromar 844 AS
셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS 공장 표준 측정 범위: 6 - 12mm 패키지 내용: 사용 매뉴얼, 디지털 인디케이터 1086 R, 세팅 링, 측정 헤드 교...
