이동 중 측정 및 평가
Marameter 844 NH
제품번호 4475001
셀프 센터링 다이얼 보어 게이지 Marameter 844 NH
측정 범위 mm 35 - 100 mm mm
설계: 표준, 이동식 앤빌 및 고정 앤빌 카바이드 팁
패키지 내용: 측정 홀더, 측정 헤드, 모루 스핀들, 목재 케이스, 인디케이터 제외
- 측정 헤드 - 카바이드 팁, 이동식 측정 핀, 반대쪽의 교체 가능한 고정 카운터 프로브로 구성 카바이드 볼
- 링 세그먼트를 통해 지시 계기로 측정 핀 이동이 전달됩니다.
- 넓은 센터링 브리지가 홀 안의 자동 센터링을 맞춰줍니다.
- 인바 강으로 만든 샤프트와 전송 막대 때문에 온도에 영향이 적습니다.
- 높은 내마모성을 위한 초경 팁 측정 접촉
- 내장된 측정력 스프링에 의해 일정한 측정력 따라서 측정 결과가 개인적인 촉각과 무관합니다.
- 범용 적용 가능. 각 기기는 폭넓은 측정 범위를 지원합니다. 이 범위 내에서는 어떤 크기든 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 측정 헤드, 측정기기 홀더, 깊이 연장부, 직각 부착물, 깊이 조절 장치 등은 종합적인 모듈식 시스템을 형성합니다.
- 인바 강 어떤 종류의 온도 변화에도 내측 측정장비가 영향을 적게 받습니다. 사용자의 체열 또는 측정물의 주변 온도 상승은 측정 결과에 실제로 영향을 주지 않습니다.
제품 타입 | 844 NH |
측정 범위 mm | 35 - 100 mm |
측정 범위 인치 | 1.4 - 4" |
오류 한계 Ge (µm) | 2 µm |
반복성 fw(µm) | 0.5 µm |
이동식 모루 거리_mm | 1.3 mm |
측정 깊이 mm | 148 mm |
치수 | a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm | |
- 내경의 지름, 진원도, 원뿔 형상, 평행면 사이의 거리 측정
제품명 | 제품번호 | 제품 타입 | 측정 범위 mm | 구멍 깊이 mm | 체결 범위 (mm) | |
쇼트 홀더 844 Ngk |
4474051 | 844 Ngk | |||
측정 깊이 연장부 844 Nv |
4474060 | 844 Nv | 35 - 100 mm | ||
직각 부착 844 Nw |
4474071 | 844 Nw | 55 mm | ||
홀더 420 h |
4800121 | 0 - 120 |
Marameter 844 NH
셀프 센터링 다이얼 보어 게이지 Marameter 844 NH 측정 범위 400 - 800 mm mm 설계: 표준, 이동식 앤빌 및 고정 앤빌 카바이드 팁 패키지 내용: 측정 홀...
Marameter 844 NH
셀프 센터링 다이얼 보어 게이지 Marameter 844 NH 측정 범위 250 - 800 mm mm 설계: 표준, 이동식 앤빌 및 고정 앤빌 카바이드 팁 패키지 내용: 측정 홀...
Marameter 844 NH
셀프 센터링 다이얼 보어 게이지 Marameter 844 NH 측정 범위 250 - 400 mm mm 설계: 표준, 이동식 앤빌 및 고정 앤빌 카바이드 팁 패키지 내용: 측정 홀...
Marameter 844 NH
셀프 센터링 다이얼 보어 게이지 Marameter 844 NH 측정 범위 18 - 50 mm mm 설계: 표준, 이동식 앤빌 및 고정 앤빌 카바이드 팁 패키지 내용: 측정 홀더,...
Marameter 844 NH
셀프 센터링 다이얼 보어 게이지 Marameter 844 NH 측정 범위 100 - 250 mm mm 설계: 표준, 이동식 앤빌 및 고정 앤빌 카바이드 팁 패키지 내용: 측정 홀...
