이동 중 측정 및 평가
Marameter 840 FG
제품번호 4454001
지시 스냅 게이지 Marameter 840 FG
측정 범위 mm: mm
패키지 내용: 평면 접점 903(강철), 목재 케이스, 인디케이터 제외
- 견고한 단조강 프레임, 열 절연재 포함
- 측정 스핀들은 레버 조절식 철회 기능과 함께 긴 안내판에 장착됩니다.
- 측정 스핀들 및 앤빌 스핀들에는 M 2.5 연결 나사산이 있어 다이얼 표시기와 다이얼 콤퍼레이터에도 사용되는 교체 가능 앤빌의 사용이 가능합니다.
- 모루 스핀들은 손쉽게 미세 조정이 가능함
- 내장 스프링으로 일정한 측정력이 보장되므로 사용자가 미치는 영향이 사라집니다.
- 카바이드 팁 측정면과 함께 비접촉식 위치 이동을 통해 최대한의 내마모성 구현
제품 타입 | 840 FG |
응용 분야 범위 mm | 40 - 90 |
측정 범위(mm) | 2.5 mm |
반복성 fw(µm) | 1 µm |
측정력 | 7.5 N |
치수 | a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm | |
- 샤프트, 볼트, 스핀들과 같은 원통형 부품용
- 범용 적용 가능
- 폭넓은 교체형 앤빌로 모든 종류의 측정 문제 해결 가능
