Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarTest 800 EW
제품번호 4305120
- 인덕티브 측정 시스템, 약 2년의 배터리 수명 범위
- 방수 및 냉각수 방지 디스플레이 유닛
- IP65
- 아날로그 및 디지털 통합 표시
- 360° 회전할 수 있는 조작 및 디스플레이 유닛
- 3개의 더브 테일 안내면을 포함한 새틴 크롬 마감 하우징
- 충격 방지 측정 메커니즘, 정밀 스톤에 축 장착
- 자동 접촉 방향 조정
- 자화 방지 모델
- 볼 베어링 장착 이중 레버, 마찰 클러치를 통한 과부하 방지
제품 타입 | 800 EW |
측정 범위 mm | ± 0.4 |
측정 범위 인치 | ± 0.015" |
분해능 mm/인치 | 0.001 / 0.00005" |
오류 범위 fe (µm) | 10 µm |
전체 오류 범위 fges (µm) | 13 µm |
부분 측정 범위 ft(µm) | 5 µm |
측정값 히스테리시스 fu(µm) | 5 µm |
반복성 fw(µm) | 3 µm |
측정력 | 0.13 N |
배터리 타입 | CR 2032 (3V 리튬) |
치수 | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- 동심도, 정렬, 평행도, 평탄도 측정
- 홀과 샤프트의 센터링
- 측정물에 평행하거나 직각으로 정렬
제품명 | 제품번호 | |
데이터 연결 케이블 RS232C 800 EWr |
4305122 | |
데이터 연결 케이블 USB 800 EWu |
4305121 |
